Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Так и не понял, чем не "покатили" те на колёсиках!? :)
    Да и на сайте "Все инструменты" есть электрические с ножом/леской )
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Электротриммер с ножом - деньги на ветер.
    Уважающие себя производители таким баловством не грешат. Нету таких у ведущих брендов и не с проста.
    Для жёсткой травы максимум, что может быть, это установка на Штилевский электрический триммер (бывшая Викинговская продукция) головки "ПолиКат" вместо головки с леской. Но и то от такой замены он полноценной косой не станет, так - крапиву окрепшую покосить, или лопухи свежие.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если хочется, чтобы нормально отработал - не ставить нож.
    Двигатели - вроде ничего, но часто жалуются на электронику - стабильных оборотов не держит, зато прибавляет их при нагрузке:). В общем, не страшно, но по началу напрягает. Трансмиссия - так себе.
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    В прошлом сезоне электрические триммеры с ножом разбирались очень хорошо, отзывов много положительных приходило.::
    Само собой электрические триммеры менее мощные, они скорее более бытовой инструмент, чем бензиновые. Но каждый при выборе отталкивается как от потребностей, так и от возможностей. К тому же приятнее получить просто электротриммер, а там кроме головки с леской еще и нож в комплекте ;)
  6. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Для пользу дела пришлю и отрицательный. Все что идет с ножом это триммеры от киловатта и выше. Отсюда требование к сети с учетом длинного кабеля. Горят они как свечки при пониженном напряжении сети. У меня более менее стабильное напряжение, но был триммер без плавного пуска, два раза заваривало кнопку блокировки при пуске. Выкинул его в конце концов. Про надежность их редукторов молчу. А нож этот для нормально ухоженной дачи абсолютно не нужен. Ну а там, где бурьян - это для бензокосы, а еще лучше, дешевле и для здоровья полезно - простой литовки. ИМХО.
  7. leone
    leone
    leone
    солнца
    Вобщем леска лучше получается, если плантации лопухов не надо корчевать?)
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Верно! Лески должно вполне хватать. Если за участком регулярно ухаживать, то этого будет достаточно.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да понятное дело:)...
    Но по нашей статистике отзывы чаще отрицательные, чем положительные - недостаточное напряжение в наших сетях, некачественная работа электроники, слабые редукторы и т.п. И это всё - не зависимо от бренда. Такое впечатление, что собираются на одном заводе.:mad:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Короче :) Ну у меня 0,5кВт и ничего)
    Просили триммер , так что насчет тех, что на колесиках!?)
  11. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    Это было самое первое сообщение в теме. Странно, но у меня тоже триммер MTD790 и из него принципиально не может вытекать масло, т. к. двигатель у него двухтактный и масляного картера в нём нет, а масло смешивается с бензином. Интересно отметить, что у меня он уже лет 8. И до сих пор работает себе. Правда, в прошлом году я уже подумал было, что ему кранты. Он перестал заводиться. Но этой весной я прочистил свечу, покрутил карбюратор и он завёлся, как ни в чём не бывало! И работает, как лошадь. Участка у меня два, общ. пл. 18 соток. Ну, травы примерно на 14 сотках. Да, он тарахтит, да, я в глубине мечтаю о каком-нибудь Штиле, Хускварне, но он работает себе и надо сказать косит такую жуткую траву!.. Я вот, только что приехал с косьбы. Ужас, плотная, высоченная. И выкосил-таки! Да ещё он складывается пополам, удобно перевозить. Я тут не агитирую, естественно. Просто начитался везде плохих отзывов о MTD и захотелось вступиться. Он меня столько уже выручал! Спасибо ему!
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    А что там не так с колесиками? :faq: :aga:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так вроде хотели триммер пожилой женщине, а договорились до триммера в 1 кВт с ножом, который еще и таскать надо) А есть на колесиках - ссылку давал выше, чем автору не по нраву? :)
  14. leone
    leone
    leone
    солнца
    Насчет колесиков пока еще думаем. Это удобно конечно, но больно уж участок неровный...:faq:
  15. SB3
    SB3
    SB3
