РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Вопрос такой. Есть лента (фундамент) толщиной в 40 см. Хочу сделать пирог облицовочный кирпич+утеплитель+пеноблок. Собственно суть проблемы: если блок прочностью 550, с размерами 600х300х200. Не страшно что я буду класть блок на сторону 200?? Не тонка стенка будет? Не разрушится? Дом в 2,5 этажа.
Хорошо. Тогда такой вопрос. Если я кладу на 300ую сторону, то облицовочный кирпич выходит за пределы ленты. Как быть? Можно слегда выносить по паре см за ленту пеноблок и кирпич (чтобы по 2 см свисало как бы с фундамента)?
Возможно и 300мм будет мало А расширение делается или армированным кирпичным карнизом или из ж/б. Поищите на форуме, множество раз писалось как.
