1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите спроектировать электрощит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем akslepeodot, 12.05.11.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Помогите, голова уже пухнет от вылавливания нужного, из моря информации, а знакомый электрик не может ни как приехать.
    Дано:
    Надо спроектировать в железе.
    Есть некоторые нюансы которые не знаю как сделать.
    Можно ли впихивать три провода ВВГ(одножильный) в один автомат?
    А четыре?
    Если нет, то какими средствами исполнить?
  2. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    А зачем 3-4 провода в 1 автомат? Если это питание 3х - 4-х розеток, то 2-я розетка будет запитана от 1-й, 3я от 2й и т.д.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Свет в разные комнаты.
    Коробки не надо предлагать))
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :no:
    Нет! Даже две моножилы не всегда хорошо удерживаются под одним зажимом...
    :no: :no: :no:
    Тем более нет!
    Например так, как сделал наш уважаемый Бонус. Если мощная линия - винтовые зажимы в щитке или "орехи".
    Если мощность невелика - стандартная "распайка" - ваги, торцевые, опрессовка...
    Это неоднократно обсуждалось на форуме.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ткните носом, пожалуйста, или дайте ссылку на картинку такого решения.
    Вот как от входного УЗО, например, развести по трем, и на контактор вдобавок?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тыкать сложно... тут куда не ткнёшь... везде электрика.;)
    Предполагаю "трёх" - это про автоматы, тогда стандартное решение, это гребёнка (ищется самостоятельно Яндексом). Если далее речь пойдёт о трёх отходящих линиях, то можно применить нулевую шинку на изоляторе для дин-рейки (напихать в каждую можно от 6 и более концов), если ВАГИ не устраивают...
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не умею ссылки делать... :|:
    Сеть 220 + бензогенератор, 576 пост и дальше... там на фотках винтовые зажимы видны, с их помощью осуществляется разводка фазы.
    Еще гребенки можно использовать - тоже стандартное решение.
    Буквой U согнуть провод под зажим узо и вывести два конца - один шина -автоматы, другой - контактор.
    Да, речь веду про монтаж моножилой.
    PS Не используйте для "размножения" фазы нулевые шинки, даже и те, которые в корпусных изоляторах. :no:
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А чем пугают распред коробки? Или типа "лишние соединения"? ИМХО лучше коробку, чем 2 провода в АВ. Более 2х проводов - запрещено.
    Да и клеммы лепить в щите не безопаснее и не надежнее распайки..
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не нравятся коробки по дому.
    Если бы единая коробка возле щитка(такая длинная, во всю ширину щитка), то это можно, но есть ли такие?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если нет желания связываться с коробками, то выход один - щиток бооольшой)
    И ... два варианта :)
    1. Один 2Р или 1Р+N АВ - одна линия, стоимость возрастет на 2-3 тыщи руб.
    2. Один 2Р или 1Р+N АВ - соотвествущее кол-во клеммников L и N. Допустим один АВ - 2 клеммника L + 2 клеммника N, для трёх отходящих линий. Для пущей безопасности - доп. перегородка между L и N клеммниками, которую еще возможно придется поискать) Увеличение стоимости примерно такое же.
    Перед УЗО 2, 3, 4 поставить АВ 2Р или 1Р+N АВ.
    Нарисовать схемку целиком, расставив номиналы АВ, УЗО и т.п. :)
    -И что-то про заземление ничего)
  11. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Можно и без коробок Hi! how are you. I'm here. S согласен что коробки портят вид, или использовать по минимому. С заземлением все в порядке.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Решение уже давно используется. Ставите большой щит, а ещё лучше двухдверный. За одной дверью автоматы, за другой клемники на динрейку и вперёд и с песней...
  13. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Оптимальный вариант, на долгую беспроблемную эксплуатацию:)
  14. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А так делать категорически не советую.
    Уточните, проводка скрытая или наружная? Если скрытая то тогда в чём проблема? Прячь коробки под обои. А при открытой если взять коробки нужного размера, установить в наименее видимом месте, да всё это аккуратно. А единая коробка фигня получится, и при монтаже чего - нибудь напутаете, и при обслуживании не удобно, да и в эксплуатации не безопасно. А уж если так хочется одну большую, а в продаже нет, то я в своё время вынужденно делал из кабель-канала большого размера.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А почему категорически не советуете, при условии что разводка будет проведена ВВГ 2Х1,5, а заземление ПВ3 с пропаянными отводами к каждой розетке и замурованный в стену?
    Скрытая проводка.
    Ну не нравятся мне коробки под обоями.
    Сколько не видел ремонтов, все-равно заметны.
    Вроде для себя решил.
    Так-как по три-четыре отвода будут только на освещении(а следовательно ток не очень большой) сделать соединение ВАГОми на динрейку, около автоматов.
    Вот такими
