1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Самая грубая ошибка! При таких действиях выпирание и наклон столба гарантирован при самых благоприятных грунтах и зимах!
  2. Highlights
    Highlights
    Highlights
    не знаю что вы имеете ввиду под благоприятными зимами и грунтами, я наблюдаю у себя и у соседей такие заборы не первый год, и ведь стоят!
    смысл в том что у нас почва песчаная, ее не пучит, потому что нет там скопления воды, вот и все. опалубка сверху укрепляет столб в вертикальном положении.
    если грунт пучинистый, то все намного усложняется, причем все равно без гарантий.
    Клякса, есть такие машины, оптимально для забора. стоимость аренды до 1500/час+дорога. я думаю ей ваши камешки нипочем)
  3. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Спасибо всем за дельные советы, определились пока так, бензобур арендовать нет смысла т. к если пойдут камни то он бесполезен. Автобурилка есть в 20 км. от нас, сказали что цена вопроса 30 ям. по 1 метру вместе с подачей машины 15 тыс. руб. Млин, дорого конечно и раздавит он пол огорода, но если в ручную не справимся придется соглашаться.
    С цементированием не совсем определилась, надо или нет, или достаточно забутить камнями и песком ?
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Выводы делать рано, но у себя только трамбовал ПГС с битым кирпичом от печки. Бурил трактором
  5. Highlights
    Highlights
    Highlights
    В магазине продается готовая цементно песочная смесь, марка 300 или 500. чем выше тем лучше. шуруповерт или дрель с миксером для бетона и раствор готов за считанные минуты! что тут думать?
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    При Вашем грунте, может такой монтаж (до поры - до времени) и прокатит...
    Саветовать другим делать также нельзя! Я с 2000 года занимаюсь строительством и каждый сезон сотни частных объектов. 90% объектов - заборы. Такого насмотрелся :)] То, что советуете Вы - 100% выперший и наклонившийся столб.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Хотел добавить про свой забор (точнее часть 22 метра),10столбов по 2.5 метра перемычки внизу и вверху, на них профнастил. Г. воды 50 - 70. см.,что делал? Бурил тиссе до воды, ставил столбы с укосинами, обрнул рубероидом на всю глубину, по краям ямы, внутрь между столбом и руб-м битый кирпич + ц. п. смесь ,еще кирпич+ц.п.с и так до верха. Сутки на схватывание дальше перекладины на болты, снял укосины, закрепил профлист. Стоит мертво 4 года не раскачаешь!
  8. Highlights
    Highlights
    Highlights
    мне ваш опыт как-то никчему. вы живете в другой местности, а я смотрю на то что вокруг и делаю выводы. может у ТС и другие грунты, возможно у него все будет не тк хорошо. НО!
    я чтото не увидел ваших советов? тисэ?
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Убеждать Вас не вижу никакого смысла. Один совет, не пишите глупости, чтобы не навредить другим людям.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Так делают многие, но это не правильно. Грамотно утрамбованный щебень вечен.
  11. игрок
    игрок
    игрок
    Когда делал забор себе. Купил столбы из Б. У буровой трубы (стенка 5 мм) по 3 метра. Натянул верёвочку по периметру., сделал лунки см по 10. Вызвал трактор и за два часа он мне все столбы ковшом вдавил. Грут 20 см плодородка дальше глина. Три года ни один не шелахнулся. А вот которые под калитку и ворота бетонировал в гильзе из рубероида, немного таскает!
  12. Highlights
    Highlights
    Highlights
    ну вот и я о томже, а этим "мастерам", бесполезно чтото доказывать.
  13. Highlights
    Highlights
    Highlights
    С чего это щебень вечен? что значит грамотно утрамбованый? щебень точно также растащит в стороны при движении слоев.
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Это из личного опыта или начитались?
  15. Highlights
    Highlights
    Highlights
    из лчиного. щебень держит год-два, потом расползается. есму нужна обвязка по внешнему радиусу ввиде руберойда или трубы.
