Прошу помощи в обсуждении проекта маленькой печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Нестеров, 11.05.11.
  1. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Это мой первый опыт проектирования в Google SketchUp, а опыта кладки печей нет вообще. Кстати, и денег, чтобы нанять печника, тоже нет. Прежде всего, прошу указать на грубые ошибки.
    Печь спроектирована для рубленного дома площадью 25 кв.м. Класть планирую на полу, а снизу под пол подвести фундамент в виде 3-4 столбов (пробурю грунт метра на полтора, вставлю арматуру и залью цементным раствором, выше уровня земли сделаю для каждого столба опалубку в виде трубы). На пол положу стальное основание 1000х500 (каркас из уголка, с одной стороны к нему приварен стальной лист 1,2 мм, с другой стороны приварена кладочная сетка). Положу кладочной сеткой к верху, залью раствором и на раствор положу первый ряд кирпича. Кирпич куплен витебский 330 шт., к нему прикуплю немного шамотного, половинки и 3/4 наберу из хлама. Асбест использовать не буду - доктор запретил.
    - Большие опасения, правильно ли сделана перевязка рядов?
    - Допустимо ли использование в укладке кирпичей обрезанных под углом 45 град? (изображение - 3 ряд)
    - Между шамотными и обычными кирпичами раствор не класть? (опасаюсь, что конструкция из шамотного кирпича развалится в топке)
    - допустимо ли перекрытие дымовых каналов кирпичом как на изображениях перекрытие1 и перекрытие2?
    В предпоследний ряд вставлю задвижку.
    На последний ряд на глине положу чугунную плиту с приваренным патрубком, на этот патрубок надену сэндвич и выведу его над крышей..
    По поводу дымохода тоже сомнения, многие ругают сэндвич.
    Если из последнего канала будет прямой ход наверх это нормально? Может боров нужен? Только не пойму зачем его ставили? Может быть он только для русской печи нужен?
    Поскольку программой владею посредственно, некоторые детали прорисованы не правильно (вырезы в шамотном кирпиче, вхождение одного кирпича в другой - там просто буду вырезать)
    В архиве печь.zip файл проекта для Google SketchUp
    Заранее благодарен за помощь!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1.Если пол у Вас не положен или будете его разбирать - выведите фундамент и кладите печь непосредственно на нём. Вт данном случае так будет лучше.
    2.1-3 ряды не везде перевязаны,швы на 3 ряда друг над другом. Перевязать можно легко.
    3. Резать под 45гр может и можно, но зачем? Лучше четвертинки положите. А сверху 3/4. Гораздо меньше резу.
    4. Между внешней кладкой и шамотом в топке проложите базальтовый картон. Раствор не класть - линейное расширение различается, потрещит наружная кладка.
    Сендвич - смотря какой. Продают, скажем. сендвич из оцинковки - вот это окровенное вредительство и пожаротворение.
    После дымооборотов температура газов падает, не очень страшно, если сендвич из обычной нержавейки, даже ферритной.
    Не знаю стоит ли на перекрытие чугунную плиту. Переход на сендвич можно решить и по другому - взять 25-см трубу, нижнюю часть распустить на 4 лепестка, выпрямить их и поставить вертикально в канал, поверх базальтовый картон или вату, и только потом раствор. Можно патрубок заделать из толстой трубы большего диаметра, и в него вставить переходник на сендвич с заполнением асбестовым шнуром или базальтовым картоном.
    Асбест вреден при попадании в легкие в виде пыли, в связанном виде или полностью закрытом вреда не представляет.
    Перекрытие как Вы показали делать можно, надо только сознавать, что увеличиваете трудоёмкость за счёт увеличения реза. Для разовой работы любителя не страшно. Сам такое перекрытие делал.
  3. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    330 кирпича явно не хватит. рекомендую трубу тоже делать из кирпича. ничего сложного в этом нет. Да и после кладки печи труба делается ну просто моментально.
    между шамотным ядром и наружной кладкой печи раствор класть нельзя. разорвет внешнюю кладку. Правильно сказали лучше туда положить базальтовый картон. Он позволит быстро нагреть топку и выйти ей на рабочий режим, при этом не перегревая внешнюю кладку.
    Красный кирпич рекомендую мочить перед резом и резать алмазным диском, а шамот прям перед резом окунать в воду и резать обычным диском по камню. Шамот алмазным резать нельзя. мигом убивается диск. Если кирпич не мочить пыли будет ну очень много...
    под 45 конечно можно нарезать но если только очень аккуратно чтобы соблюдена была толщина шва.
    Шамот класть не на глину, а на огнеупорную смесь.
  4. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    А в двух рядах совпадение швов допустимо?
    Лепестки сверху, а труба опущена в канал?
    Догадываюсь, что вопросы задаю наивные, но что делать? Может быть подобное обсуждалось в аналогичных темах? Может ссылку кто-нибудь даст?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Если никак не получается иначе, то придется примириться. Но лучше попытаться перевязать.
    2. Труба в верх к сендвичу. Лепестки вниз, к стенкам канала, закрепить на саморезах или иным способом в кладке, далее зазор между кладкой и трубой закрыть базальтовой ватой или картоном.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    1. Подвигал кирпичи в проекте на предмет улучшения перевязки, пришел к выводу - использование половинок только усугубляет проблему,3/4 помогают ее решить. Я прав?
    2. Большое количество резанного кирпича - не хорошо, наличие не перевязанных швов - не хорошо, как найти компромисс?
    3. Проект с размером основания печи 2,5х3,5 кирпича вместо 2х4 тоже имеет проблемы с перевязкой без применения резанного кирпича. Существуют ли удачные решения в плане перевязки рядов для небольшой печки размером 2х4 кирпича или близкого размера?
  8. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Сначала старался перевязывать внутреннюю часть кладки, как на рис.1. Потом прочитал, что внутреннюю часть с внешней перевязывать вредно и пришел к варианту 2. Конечно, второй вариант значительно проще. Какой выбрать и нормально ли будет, если в каждом ряду внутри канала будут не перевязанные половинки? На рисунках 3/4 светлее, а 1/2 еще светлее.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нормально будет. Половинки не упадут.
  10. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Сегодня посетил строительный магазин, в связи с чем возникли вопросы.
    1. Продаются веревочки, именуемые термостойкими шнурами, на ощупь, как капроновые. Их можно применять вместо асбестового шнура?
    2. Будет ли польза от применения штукатурной капроновой сетки в кладке печи для увеличения ее прочности и профилактики трещин? Есть еще металлическая штукатурная сетка - просеченный стальной лист 0,5 мм, его для упрочнения кладки не используют?
    3. Продается специальная высокотемпературная смесь для кладки внутренних частей печей, дорогая, правда, около 1500 за 25 кг, есть смысл ее приобретать?
    4.На кирпичной базе: мертель огнеупорный МШ-36, порошок молотый огнеупорной глины ПГБ, кирпичи ШБ-5, ША-5, ШБ-6, ШБ-8. Что взять для футеровки топки?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    такие давно обсуждали.Во бери и ляпи:)
  12. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    На форуме вычитал, что перевязывать внутреннюю и внешнюю кладку нельзя - будет трескаться. То, что на рисунке допустимо?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно пойдет
  14. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Вы вроде не новенький форумчанин в отличие от меня, так что вам предлагать это ..авно вдвойне аморально. Печь эта - урод. С перегретым и быстро стынущим низом и архаичным хайлом сбоку от плиты. человек хочет ведь сделать как лучше, хочет понять.
  15. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Честно говоря, у меня именно такая конструкция и была задумана, только в длину 4 кирпича, а не 3,5. Посоветуйте пожалуйста более удачную конструкцию с площадью основания около 0,5 кв. м. и высотой около 1,7 метра.
  16. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для новичка это "авно"-само то,сам когдато начинал с него.Кстати до сих пор стоит(лет 20) и работает и обогревает дачу около 30-и квадратов.Топка из красного.Все остальное будет больше и сложнее для него.и причем тут мораль?
