Конденсат в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sekii, 11.05.11.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Ситуация:
    Деревянный дом. Зимой не живем. Остальное время - на выходных. Есть подвал - нужен на лето, как прохладное место для продуктов.
    Стены кирпичные. Пол - грунт. Потолок - доски. Есть одна отдушина (на зиму закрывалась).
    Сейчас весь потолок в конденсате и соответственно на половину сгнил.
    Вопросы:
    1. Как сейчас просушить? Вентилятор в отдушину на выдув?
    2. Что нужно сделать на будущее, что бы потолок не гнил? Утеплять? Вытяжку делать?
    Спасибо.
  2. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    "потолок" - это пол жилых помещений? как он сделан?
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Ну есть пол помещения - доски, они на лагах, а под лагами доски потолка подвала.
  4. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Одна отдушина в подвале -мало конечно. Хорошо бы со всех сторон.
    У меня тоже был жуткий конденсат (хоть отдушин полно) - земля сырая, весной вода в подвале см 20-30 (высокий угв) ... конечно, надо делать дренаж.. Даже образовывался конденсат в комнате, на полу, под вещами..
    Но пока я сделал так - поскольку пол из просто досок -холодный я его решил утеплить - положил на него вспененный полиэтилен с заходом на стены см10-15, на него -фанеру. Привернул шурупами. Результат - конденсата нет, пол теплый, я доволен.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. Чтобы просушить, придётся прогревать, ибо подвал за зиму остыл и сейчас превращает тёплый наружный воздух в конденсат.
    2. Чтобы потолок не гнил, надо его сделать герметичным и хорошо утеплить. С наступлением холодов подвал хорошо проветрить (при разнице наружной и внутренней температуры погреб хорошо просыхает, но при условии, что наружная температура будет ниже, чем внутренняя). Летом подвал должен быть герметично закрыт, чтобы наружный воздух туда не попадал, от него конденсат образуется. Слазил, достал, что надо, и опять плотненько закрыл.
    У меня погреб в летней кухне. Ни какой вентиляции и почти сухо. Всё - таки немного конденсату появляется из за того, что время от времени за припасами спускаюсь.
  6. Vylkov
    Vylkov
    Vylkov
    Красноярск
    Вопрос по вентиляции подвала!! Несколько лет владею гаражом, но погребом в нём не пользовался. И вот пришла надобность. Но в подвале нет вентиляции. Всвязи с этим вопрос. Будет ли работать вентиляция, где, допустим, приточка 70мм, а вытяжка 90мм? И достаточно ли этих сечений для погреба примерно 2.5м х 2.5м. Они обусловлены отверстиями в наружной стене гаража. И будет ли отрицательно влиять криволинейность трасс?
  7. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Доброго дня. У меня похожая проблема с сыростью в подвале. Подвала как такового , в принципе, нет. От грунта до половых лаг - от 80 до 120см (небольшой уклон площадки застройки.)
    Строили в прошлом году на старом фундаменте после пожара.
    Отдушины в фундаменте сделали 1,5 месяца назад. 4 отверстия (100-120мм) по всем сторонам. И еще одно с выводом трубы на уровень обреза кровли (прибл. 3-3,5м от грунта).Половые доски клали на изоляционный материал. Месяц назад надо было делать эл. розетку в подвале для насосной станции - электрик отказался лезть - сказал, что очень сыро. Доски и лаги сырые до сих пор. Подскажите, как избавиться от влаги.Боюсь. что при такой ситуации начнется гниение пола.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Окончательно запутался - все говорят про вентиляцию, увеличения площади продухов, а тут..наоборот - закрыть.
  9. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Смотря для чего Вам это помещение служить будет, исходя из этого и надо проблему решать.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если речь идет о погребе для хранения продуктов, то именно так. Закрыть.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А если ни для чего не будет служить!
    Или если будет служить для расположения НС?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Погреб подразумевает стабильную температуру не зависимо от времени года для сохранности продуктов. Победить конденсат и сырость там достаточно просто. А вот с подпольным пространством под домом все не много иначе. Самое худшее, это когда зимой дом не отапливается. Вот в соседней теме (Утепленный пол. Проблемы с влажностью)
    скоро пальцы о клавиши сотрем, пытаясь доказать именно свою точку зрения.
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Разницу между погребом и подпольным помещением понял.
    Соседнюю тему читал.
    Но решение для себя так и не вынес - увеличить вентиляцию для начала или наоборот.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я уже запутался, в какой теме Вам отвечать. Если готовы мне поверить, вечером что нибудь накропаю. Только скажите, в какую тему.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
