1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Поведение лестницы в срубе
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 07.12.07.
  1. Денис2
    Денис2
    Денис2
    Подскажите, у кого есть опыт. Лестница между этажами в срубе как себя ведет?
    Я имею в виду при усадке, надо ли как-то специально продумывать вариант крепления лестницы для учета усадки сруба? У меня у соседа срубу 5 лет. Вроде как должен уже дать усадку, НО! В этом году начал топить и лестницу отрывает от перекрытия
    Как предусмотреть это?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если отрывает от потолочного перекрытия, то лестницу нужно опереть на поперечину, врубленную между потолочными балками, жёстко не крепя к ней- чтобы была возможность скользить тетивам по пазу в поперечине.
  3. Денис2
    Денис2
    Денис2
    Спасибо! а нет картиночки... схемки?
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Нет, картиночки нет. Если проблемы, то завтра нарисую.
  5. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    :|:я бы тоже взглянул.ждемс
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вроде что-то получилось. Вобщем так: тетивы вставляются в пазы поперечины и жёстко не крепятся. При усадке поперечина опустится, проскользив по вертикальным срезам тетив, которыми лестница опёрта на неё( поперечину).
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Хочу вновь поднять темку. Какие еще способы крепления тетивы в проеме есть? Как заделать тетиву под пол второго этажа? Как крепить поворотный столб, чтобы он не наклонялся?
  8. кедман
    кедман
    кедман
    Если столб до уровня балок, то нужно поставить винтовой регулировочный лифт;
    HONKA сразу при монтаже лестницы под нижнюю опору лестницы подкладывает доску 50-60мм и через год ее убирают
    Верхняя опора лестницы скользит по упору.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я решил эту проблему ровно наоборот - пролеты закреплены сверху, а вот снизу совсем не закреплено - скользит по полу. Таскал и тяжести уже по ней - все нормально.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    У меня поворотная. Так не выйдет
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня марш. Почему? Площадки нет? У меня одна на площадке закреплена, другая на 2м этаже. Хотя, если ступени по кругу вокруг столба, то тяжело, но можно зафиксировать от первой до последней ступеньки поворота, а сами пролеты подвесить.
  12. кедман
    кедман
    кедман
    Грамотно
    Приму на вооружение
    Спасибо
    Удачи
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    Если лестница полувинтовая, то низ закрепляется на своих столбиках, а
    после поворота идет прямой участок и его верх крепится в скользячку как было написано выше, у меня средняя часть прямого участка стоит на своих
    брусах 100х100, чтобы их не наклоняло в стороны они сшиты 10 мм листом фанеры и под лестницей получилась кладовочка.
    С уважением
    Starik2
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А можно поподробнее описать как закрепились вверху к балкам? Да и внизу тоже. Может фото есть? Как раз подошел к этапу проектирования и установки лестницы. Хочу сделать нижний пролет вдоль стены, площадка, поворот на 90 гр., верхний марш между балок. Так вот вопрос как лучше закрепиться вверху. Балки (оцилиндрованное бревно 20, пролет 5,20 м) трогать не хочется.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, еще раз загружу:)
    С балками (лафет через 60см) второго этажа поступил так:
    Одну не поставил при сборке дома. Когда сделал первый пролет и площадку - узнал где будет кончаться лестница.
    В этом месте запилился в оставшиеся балки и поставил поперечину из бруса 150х150.
    К этой поперечине и прикрепил верх лестницы. К площадке прикреплен верх первого пролета. Низ - скользящий.
    Оказалось, что крайняя балка тоже мешает подниматься по лестнице.
    Для этого за поперечной балкой снизу были пропилены пазы для установки доски 150х50 в 3х балках параллельно этой поперечной балке. Закреплены на 4 самореза в каждую из них. Концы этих 2х досок заведены в углубление между бревен (закреплены на 6 шурупов сверху-снизу). Под эти доски будет поставлен упор из такой же доски, закрепленной в бревенчатую стену.
    Место возможного перелома - меньше 40 см. Вес для перелома двух досок 150х50 на таком расстоянии - мне не подсчитать, но сверху находится еще сплоченная половая доска - щит 40мм. Думаю человек 10 могут спокойно стоять.
