Каркасник 400 м2, большая площадь остекления
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bob32, 11.05.11.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    по нормативу 1 кВт мощности котла нужно на каждые 10 м2 - нужно ставить котёл ~40 кВт
    хочу постаивть Китурами 30 Турбо. Он вроде как 30 киловаттный.
    Как Вы думаете, проканает или будет холодно (каркасник 400 м2)?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    скорее всего мощи не хватит. но точный ответ даст лишь расчет теплопотерь дома.
  3. Shop-Buderus
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Москва и Московская область
    каркасник 400 м2, большая площадь остекления (+)
    Однозначно его мощности будет недостаточно. С этим лучше не шутить, обратитесь к специалистам проектировщикам или в монтажную организацию.
  4. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Могу Вам сразу же сказать , что мощности и в 40 к ВТ Вам не хватит. При такой площади как у Вас , будет не менее 4-5 точек разбора горячей воды, т.е. Вам необходимо часть энергии котла пускать на приготовление горячей воды в достаточно большом объеме при этом котел на отопление работать не будет , либо на самой малой мощности . Автоматика Китурами не сможет вам обеспечить управление отопительной системой с таким режимом ,чтобы было экономно и комфортно, кроме того это крайне не надежные котлы , линейка которых часто меняется , т.о через 2-3 года запчасти к купленному котлу трудно найти. При желании всегда можно посчитать теплопотери , но процесс это хоть и научный ,но недешевый. Из котлов выбирайте фирмы с хорошей сервисной службой по РФ.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Это не норматив, а "прикидка".
    Зависит от многих факторов.
    Сделай расчет.
    Если от этого же котла будет работать система гвс (горячая вода) и подогрев воздуха (при наличии системы вентиляции), то его точно не хватит.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    - Убойная фраза! :super:
    Надо ее запомнить для подкалывания знакомых проектировщиков. :aga:
