Наращивание арматурных стержней в колоннах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 11.05.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить вопрос.
    Дом армо-каменный. По углам четыре колонны, в которых заложена арматура - выпущено из фундамента по четыре прута (для каждой из коллон) 18 мм. Торчат они вверх на 1,5 метра.
    Теперь стоит задача их удлинить до позиции армояса вторго этажа (4,5 метра ).
    Вот вопрос как это делается?
    Предлагали варианты:
    1. В нахлест одна на другую в 40 диаметров и все это связать вязальной проволокой на несколько скруток.
    2. В стык одна к другой торцом + третья арматура в нахлест на эти две также в 40 диаметров (по 20 вверх и вниз).
    но тут схватить сваркой.
    Как все-таки правильно делать ?
    У кого-то выполняли наращивание арматурных стержней в колоннах ?
    ую с перкрытием
    рма 25 см
    На стройке пришло время
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Правильнее по причине одного соединения, а не двух аналогичных. Во всяком случае по логике так..
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Также интересует вопрос - правильно ли что-то обходимся одной вязкой, то есть без сварки.
    Не будет ли потерь прочности ?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Варку применить конечно можно, но только прихватками. Это если лень вязать.
    Но это крайний случай. Не положено, так скажем. В месте варки от локального нагрева металл частично теряет свои свойства.
    Так что только вязка на 40ф, не менее! Это обсуждению и сомнениям не подлежит.
    Хотя существует марка арматуры под варку. Одна вроде всего лишь.
    Прочность... как раз сварка ее уменьшит.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Раньше варили встык, обваривалось по кругу и всё.
    И это в многоэтажном строительстве и сейсмозоне.
    Подавался краном армокаркас коллоны и с помощью ваночек (типа хомута)
    обваривалось
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1 й вариант, нахлест от 30 до 40 диаметров. Желательно дальше делать соединения арматуры вразбежку.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Арматура в нахлест ,три размера от диаметра(если у вас 18 то 18 на три ,только в см.)
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Есть специальные муфты с конической резьбой для стыка.
    Ванная сварка сложный процесс, требует специально арматуры и очень высокой квалификации.
    Перепуск самое то. Никаких проблем.
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Делаю вывод что правильно - это первый вариант.
    А сколько скруток делать вязальной проволокой ?
    Через какое расстояние ?
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    да пофиг. Держит не скрутка а бетон когда замонолитятся оба стержня. Проволока что бы не развалилось во время заливки.
    К тому же, колонны работают на сжатие, там арматура не сильно нагруженна. В частном то домике. В небоскребах там и изгиб и растяжение может быть (когда дом ветром качает).
  11. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    То есть по сравнению с этим вариантом
    hттp://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i188/1105/bc/0425405205f7.jpg.html
    разницы в качестве не будет ?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    если не секрет из чего дом и какие размеры, перекрытия? зачем всего 4 колонны по углам?
  13. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Дом из красного кирпича.
    Колон на самом деле больше - через 3-4 метра по наружним и внутренним несущим стенам.
    Сейсмоопасная зона - так все тут строят.
    Перекрытия - самое большое 3.5 метра.
  14. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Нашел такой документ "ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ
    ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    (К СНиП II-7-81)"
    вот цитата:
    3.75. Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий по возможности следует укрупнять на несколько этажей. Стыки сборных колонн необходимо располагать в зоне с меньшими изгибающими моментами.
    Стыки колонн выполняются жесткими путем соединения стыкуемой арматуры встык с помощью ванной сварки выпусков рабочей арматуры из колонн с установкой сеток и хомута, а при необходимости пластины рихтовочной с последующей тщательной зачеканкой жестким раствором марки не ниже М 300 зазора между торцами колонн и замоноличиванием бетоном маркой не ниже М 300 на мелком щебне или гравии. Марка бетона замоноличивания назначается в зависимости от марки бетона стыкуемых колонн (рис. 50). Стыкование продольной арматуры сборных колонн внахлестку без сварки не допускается
    Касается ли это моего случая ?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Так речь идет о СБОРНЫХ колоннах, у которых только выпуски арматуры, кои свариваются и замоноличиваются.
    А у тебя целиком монолитная колонна.
    Потом, там речь идет о том что стыки в наименее зонах с наименьшим изгибающим моментом. А в двухэтажном доме какие моменты? фигня одна даже при сейсмике.
    В высоком здании, при горизонтальной подвижке земли, возникают недеццкие изгибающие моменты в колоннах. Они жостко зависят от высоты и массы здания.
    Если делать все правильно заказывай моделирование методом конечных элементов в каком нибудь СКАДе, тогда и об арматуре думать.
    Есть альтернативный способ соединения -- муфты с конической резьбой, я находил вендора, но сейчас не помню. У них был скртификат что это даже лучше чем ванная сварка. Но для частного дома излишне
