1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фундамент-стяжка под каркасный бассейн
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем o_leg.ok, 11.05.11.
  1. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Здравствуйте.
    Бассейн 3,66 диаметр, 13 тонн.
    Для каркасного бассейна решил залить стяжку 4,5 х 4,5 м.
    Планирую песчанную подушку 15 см, стяжку 15 см.
    В качестве арматуры использовать сетку(какую) или пруты (какие)?
    По объему 4,5 х 4,5 х 0,15 получается 3 куба бетона. Сам смогу намешать? Миксер не подъедет близко к месту. Если самому мешать, пескобетон м300 подойдет для этого? Или гравий лучше(какая фракция)?
    Спасибо.
    ЗЫ Оцениваю свои силы, так сказать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    зачем вам стяжка под бассейн, которая зимой потрескается?
  3. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    а почему она должна потрескаться?
    У меня знакомая залила плиту 5 х 7 метров. Высотой 10см на песчанной подушке сантиметров 10. Плита торчит из земли на 5см. Уже три года бассейн стоит на нем и ничего. Дело происходит в МО, Егорьевское ш.
    Правда там и грунтовых вод нету близко...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень хорошо что у вас не будет трещин.
    Я одного не пойму ЗАЧЕМ заливать такую площадку - не проще песок утрамбовать и плотным материалом застелить а сверху бассейн?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я тоже не пойму: зачем ПОД каркасным бассейном нужна бетонная стяжка?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    В инструкции по установке написано, что перепад горизонтали не более 3 см на 3.5 метра. Думаю, что выставить плитки (у меня есть несколько 50х50см) под силовую конструкцию каркаса будет сложнее, чем залить цельную плиту по уровню. К тому же высокий уровень грунтовых вод, непонятно, как себя поведут цельная плита или плитки, лежащие на грунте.
    Спасибо, зародили сомнения в целесообразности плиты.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гранитный отсев очень хорошо трамбуется - раньше теннисные корты засыпали.
  9. Vijoy
    Vijoy
    Vijoy
    Делаю стяжку 7х7 метров под каркасный бассейн (высота бассейна 122мм, диаметр 5.5м), преимуществ ожидаю много:)
    Во-первых, при активном купании вода выплескивается (можно же и с разбегу запрыгнуть) - заливает каркас - ножки начинают погружаться в почву и весь бассейн начинает заваливаться. Внизу сырость, металл гниет - неприятно. В конце 2010 года бассейн разобрал, отмыл и решил обязательно сделать небольшой фундамент.
    Во-вторых, с чистого бетонного пола, чистыми ногами залезаем в бассейн. Лучше, если плиточкой (керамогранит не скользкий) вокруг бассейна выложить. Бассейн пока пропылесосишь и всю грязь соберешь семь потов сойдет. А хочется приехать на дачку и сразу занырнуть.
    В третьих, красиво и аккуратно). Если сделать грамотно, ничего не потрескается.
    Так что, дорогие, кому нравится, не нравится, а я считаю - надо!::
