1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Наращивание кабеля погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Profit14, 11.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Daniil_Smerdov, это неверно. Сопротивление воды может быть какое угодно, точнее не воды, а всей цепи между корпусом насоса покрытого снаружи отложениями и землей в затрубном пространстве, включая сюда сопротивления самой воды и внутреннего/внешнего участков обсадной трубы покрытых слоем коррозии, которое в итоге может достигать, в реальных условиях эксплуатации, и десятков/сотен Ом и единиц кОм. А с помощью заземляющего проводника между внутренней поверхностью корпуса электродвигателя насоса и контуром заземления мы и достигаем необходимых значений, нормированных в ПУЭ. Это техника безопасности всё же.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Верно, Земля нужна!
  3. ZEKOR76
    ZEKOR76
    ZEKOR76
    Насос сам по себе так же имеет трёх жильный кабель! Только при увеличении его длины нужно пользоваться специальным кабелем и термоусадочной муфтой, чтобы не было потом у вас же проблем с тем, что насос не долго прожил! Кабель КВВ, муфта любая...
  4. zavon
    zavon
    zavon
    А говорят жить стало проще). В саду скважина на песок, стоит малыш. Пару лет назад менял на новый, предыдущий отпахал не менее пяти, до этого уже не помню. Кабель изначально ПВС. С учетом что у меня ниже промерзания дренажная дырка (чтоб не парится зимой) кабель всегда в сырости. Помню когда доставал, ничего с ним не приключилось.
    Кто заморачивается может и КВВ купить, только в чем смысл когда львиная доля трассы у многих находится в сухом состоянии? А стоимость) ПВС 3*2.5 у нас 30 рублей, КВВ что-то около 150, импортные под 3 сотни за метр. Деградация или устаревание изоляции одинаковая, когда она начнет давать трещинки вас к этому времени может и на свете не будет, поскольку самое вредное для кабеля воздействие УФ, которого в шахтах нет)
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот "малыша" можно было бы уже и сменить при столь долгом этапе эксплуатации, не убьет ли он скважину? А кабелю да, в сухой части ничего не будет.
  6. zavon
    zavon
    zavon
    @PromBurCom, самому интересно, сколько еще проживет. Она не мешает, но мысли перенести есть. Так не забивается и малыш как солдатик, чтобы там не говорили, но скважине на песок уже более 25 лет без всяких чисток дает отличную воду и производительность не падает.
  7. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Ну кто ищет, тот находит. Поехал и на фирме купил по 58 руб\метр. На заводе по 55 предлагали, но ехать дальше.
  8. zavon
    zavon
    zavon
    @Alex_093, в кабелях уже давно бардак с бесконтрольностью, разброс цен на одну и ту же продукцию по маркировке колоссален. По текучке кабель выполненный по ГОСТу найти крайне трудно, подделок и туфты полно.
    Покупая по виртуальным циферкам с монитора не значит что вы вошли и вам вручат что вы думаете и желаете.
    Везде кабель выполненный по ТУ, тут как хочешь, так и пляши, хоть на китайский манер люминь омедняй - прокатит, не говоря о других ухищрениях, где из шкуры хомяка вам сошьют семь шапок, а если попросите, то скажут - и на шубу хватит.
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Поднимут тему. По кабелю H07RN-F TOP CABLE есть отзывы?
    Пишут Испания и сертификаты какие-то есть.
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Недавно столкнулся с тем, что у погружного насоса сетевая вилка была просто вставлена в розетку обычного удлинителя, и всё это соединение находилось под водой. И работало так лет пять. А вы говорите клеевая трубка... эпоксидная муфта... подводный кабель...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо и автоматический выключатель на этой линии не был установлен, про УЗО и говорить не стоит. :(
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Андрей 203, нет, конечно. Всё было просто - когда небыло воды в дачном водопроводе, из под рубероида доставался хвост удлинителя и втыкался в розетку :)
  13. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Может кто знает почему кабель уходит в скважину. Открыл кессон по весне, а кабель в натяжку. Чуть передвинул оборудование ближе к скважине ослабил натяжение. На неделе залез посмотреть, а там опять кабель в натяжку. Как лечится? Нарастить? Или закрепить может как в оголовке посильнее
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сам кабель к трубе крепили?
  15. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Да. Конечно крепили. Глубина правда большая. Насос висит метрах на 130-150 точно не помню. Сама скважина 178 м
