РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите советом. Есть плоская крыша 8,5м Х 9м, монолитный бетон. Хочу по периметру сделать ограждение с опорными колоннами на которых будет лежать легкая кровля (навес). Родственник работает на заводе по производству газоблоков и есть возможность нахаляву брать отходы-плитки из этого материала размером 600х200х45мм. Так вот хочу эти плитки использовать как несъемную опалубку для отливки ограждения (высота 1100) и колонн (высота 2200-3500). На схемке набросал фрагмент. Потом конструкция будет штукатурится заодно с фасадом. Вопрос. Отвалятся потом эти плитки или нет?
Спасибо! По пути еще вопросики можно? 1. Готовлю такой бетон, на бетономешалку: 1ведро цемента, 2-песок, 3-щебень. Пойдет? 2. Перед заливкой бетона поливаю плитки из шланга несколько раз и потом еще после заливки несколько дней по вечерам. Обязательно это? 3. Колонны я армирую, а само тело ограждение нужно при такой высоте ограждения и толщине бетона 50мм? Просто эту халяву везти за 25км до дома. Я попути с работы в "Оку" нагружаю по 40-50 плиток и вожу каждый день. А потом еще поднимать на 10м на крышу. В общем, объем работ увеличивается. А ограждение 200мм толщиной вроде как и не надо. Хотя, надо поразмыслить еще разок. Только начал.
