Установка межкомнатной двери в мансарде
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем alleksey1983, 11.05.11.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Подскажите пожалуйста как в моем случае сделать красиво,имею ввиду ту сторону двери которая со стороны скошеного потолка(я их выделил)-как там будет сидеть опанелка,или может дверь какую-нибудь другую надо(на роликах...?) вобщем чтобы нестыдно потом было и качественно.Унас город маленький в дверных магазинах руками разводят как поступить.
  2. Янов
    Янов
    Янов
    В чём проблема так и не понял... Опанелька - это что?
  3. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Всмысле опанелка которая прибивается на дверной косяк чтобы закрыть монтажную пену.Она же дойдет по вертикали только до наклонного потолка мансарды,а дальше то что?? и как.?
  4. Янов
    Янов
    Янов
    Это называется - наличник
    На фотке трудно увидеть что у Вас не получается.
  5. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    На этом фото может быть понятнее будетВот где черная полоса,непонятно как там лучче поставить наличник после установки двери
  6. Янов
    Янов
    Янов
    1. Дверной блок установить за подлицо со стороны коридора, открывание желательно - из комнаты (в этом случае дверное полотно открывается полностью)
    2. Толщина стены довольно широкая (думаю 90-120мм), стандартная дверная коробка 75мм, при этих размерах и не использовании доборного элемента, (доборный элемент позволяет расширить дверную коробку до ширины стены) дверной наличник со стороны комнаты будет установлен внутри проёма, но для его установки потребуется распилить наличник вдоль (место распила выделено красным). Вместо наличника можно установить притворные планки (они гораздо уже наличника), их не надо будет пилить вдоль (не будет нарушен верхний слой покрытия). :hello:
  7. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Все понял,спасибо,тема закрыта.
