РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просмотрел все темы в данном разделе, много узнал интересного, но сомнения кое-какие остались, поэтому рискнул создать свою тему и задать вопросы. Баня -сруб, обложенный кирпичом, печка топится природным газом, печка металлическая, дымоход из трубы 120мм диаметра (толщина 6мм) поднимается, и под сглаженным прямым углом уходит через стену. Изначально баня очень долго топилась, часов 8-9 до достижения 80 градусов. Поставил более мощную газовую горелку, произошло небольшое возгорание, когда разобрал место, где проходил дымоход, оказалось, что труба проходила вплотную к срубу (баня делалась до меня, поэтому прошу не пинать сильно ). Вырезал куски сруба около трубы, трубу заизолировал последовательно асбесткартоном, фольгой и дальше каменной ватой, со стороны парилки выложил стенку в полкирпича, оставшееся пространство засыпал керамзитом. Полгода было все нормально, с новой горелкой баня протапливалась за пару часов. Через полгода при топке стал появляться неприятный запах. Сначала предположил, что где-нибудь герметичность дымохода нарушилось, но дефектов не выявил. Разобрал кладку и теплоизоляцию, обернутую вдоль вокруг трубы. Запах предположительно от асбесткартона, который был намотан непосредственно на трубу. Вопросы: 1.Можно ли минвату использовать для теплоизоляции, оборачивая ей металлический дымоход? И если да, то какие сорта использовать (какие-то специальные?) 2.Если не использовать минвату, достаточно ли будет для теплоизоляции торцы бревен сруба закрыть фольгой, и обложить кирпичом, оставшийся промежуток засыпать керамзитом? А трубу обложить, например, огнеупорным кирпичом? Или можно обычным? 3.Какой раствор при этом можно использовать? Обычный? Или если трубу обкладывать, то на основе глины? Спасибо за внимание, с уваженим, Андрей (новичок ).
Я правильно понимаю, на сминках труба от печи до дымохода при проходе сквозь стену? Как пройти сквоз стену: - установить гильзу из толстой стали (3-6 мм) диаметром на 50-100мм большим чем труба; - Обмотать трубу асбошнуром (Желательно толстым около 12-20 мм); - уплотнить размоченным асбокартоном или коалиновой ватой зазор между гильзой и обмоткой. А почему не запирая трубу в теплоизоляцию сделать её экранирование? Труба не будет перегреваться, дополнительное тепло от трубы и охлаждение дымовых газов...
Да, Вы совершенно правы, бревна удалены, на снимке наружная кирпичная кладка, в которую входит труба. У меня так и было сделано, за исключением гильзы... Через полгода появился неприятный запах, предположительно источником был асбестокартон, контактирующий с дымоходной трубой, асбестокартон был видоизменен, слегка пожелтевший.. А подскажите, как в данном случае правильно технически это сделать? Огромное спасибо за консультацию
Я бы сбелал так: Трубу большего размера с просечно-вытяжными отверстиями закрепил треугольником и отцентровал им же...
Если я Вас правильно понял, то нужно сделать экран из трубы большего диаметра, закрепив ее снаружи от дымоходной трубы (видимо придется разрезать ее напополам вдоль, а потом сварить, либо перерезать дымоходную трубу, чтобы надеть трубу экран большего диаметра?) А подскажите пожалуйста, как правильно сделать просечно-вытяжные отверстия?
Вариант 1: вырезать отверстия и вварить просечновытяжную сетку; Вариант 2: делаем прорези и выгибаем пасатижами, или ручным листогбом.
Прошу прощения, Алексей, но так до конца и не понял, как это реализовать. Поискал на форуме, тоже не нашел...Выше рисовал схему, как сделать экран из трубы большего диаметра, не знаю, правильно ли Вас понял... и про отверстия тоже не понятно... труба идет через стену, где раньше был сруб, сейчас сруб убрал, расстояние до более 40 мм. Экран из металлической трубы, большей в диаметре, я понял, что делается на горизонтальном участке трубы, проходящем сквозь кладку? (Ибо окно, образовавшееся от выпила сруба, планирую заложить частично кирпичом, и частично засыпать керамзитом). Если так, и я правильно Вас понял, то где тогда делать просечно-вытяжные отверстия в экране, если экран будет частично заложен кирпичем (с внутренней стороны парилки), частично засыпан керамзитом (в промежутке между внутренней кирпичной кладкой, граничащей с парилкой, и внешней, которой обложен сруб снаружи? Спасибо за внимание.
