Назначение слоя щебенки?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем *Boston*, 11.05.11.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Возник такой вопрос. При кладке тротуарной плитки сначала укладывают слой битого кирпича, щебенки и т.п. (у кого что есть), утрамбовывают, потом на него уже слой песка. Хотелось бы узнать назначение слоя щебенки. Что будет, если сделать только песчаную подушку?
    В тоже время при заливке какой-нить площадки или дорожки бетоном делают просто песчаную подушку поверх грунта и никакой щебенки.
    Поясните пожалуйста подробнее назначение слоев, а самое главное в каком случае как правильно делать.
  2. NikSan
    NikSan
    NikSan
    Московская область
    Вопрос уже обсуждался.
    Было 2 мнения, первый для отвода воды.
    Второй для распределения вертикальной нагрузки в боковую. Если по данному основанию будут ездить машины, хоть изредка, то щебеночное основание обязательно.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Версию про отвод воды щебенкой встречал. Вроде здесь все логично - что для дренажа щебенка лучше работает чем песок.
    NikSan, не совсем понятно про "Если по данному основанию будут ездить машины, хоть изредка, то щебеночное основание обязательно. "
    Что случится с покрытием из плитки уложенной на песок поверх грунта (т.е. без щебня), если по ней будет ездить авто?
  4. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    Что случится с покрытием из плитки уложенной на песок поверх грунта (т.е. без щебня), если по ней будет ездить авто?[/QUOTE]
    Существуют риски расшатывания и продавливания плитки.
    Так же знаю примеры, когда на плитку по песку заезжал камаз и плитка "чувствовала" себя нормально.
  5. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Каждый материал имеет свою прочность и соответственно несет разные нагрузки. Так вот при расчете дорожных одежд (так называют конструкцию дороги в целом) каждый последующий слой начиная с верхнего имеет более низкую прочность. Таким образом нагрузка равномерно распределяется по слоям и на грунт приходится только маленькая часть воздействующей на покрытие нагрузки. Если это правило нарушить, то грунт при воздействии на него больших нагрузок ( а грунт как известно имеет в данном случае наименьшую несущыю способность, особенно если он переувлажнен), просто напросто начнет проседать. Именно поэтому и рекомендуют в местах где проходит автомобиль обязательно класть щебень. Вот и вся наука.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    судя по вашему, если смотреть сверху вниз, то под щебенкой будет песок. Только вот всякие въезды делают наоборот - на земле лежит щебенка, потом песок, потом например брусчатка.
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Странно, я делаю прямо противоположный вывод из сказанного - песок сверху. :flag:
  8. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    дороги делают:
    снимается плодородный слой
    глина, укатка
    песок, укатка
    щебень, укатка
    асфальт.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Дороги - совсем не та песня Хотя тоже читал гдето что мелкая фракция всегда уходит вниз.
  10. NikSan
    NikSan
    NikSan
    Московская область
    А плитка не предназначена, чтобы по ней машины ездили :)
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ездили - это одно а проехать пару раз - другое
  12. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Песчаная подушка в нижнем слое основания дороги, дорожки или площадки, как правило, выполняет сразу несколько функций: дренаж, компенсатор пучинистых явлений грунта, распределение нагрузки и т.д. Ездят при этом по поверхности часто или проезжают изредка - для принятия решения о конструкции не всегда имеет значение. Например, если грунт пучит - в любом случае надо принимать контрмеры. В общем, бывают случаи когда такая песчаная подушка нужна, бывают случаи когда не нужна, или задачу можно решить другим способом.
    Назначение слоя щебня, в первую очередь, повышение прочности всей конструкции дорожки/площадки. Бывает, что нужно, бывает, что не нужно. Например, при устройстве пешеходных дорожек из плитки/брусчатки щебнем зачастую пренебрегают. Слой щебня также выполняет функцию дренажа, но, как правило, для дренажа хватает и слоя песка (который к тому же сильно дешевле щебня, поэтому если речь только о улучшении дренажа, бывает проще нарастить толщину слоя песка).
    При использовании в основании щебня, желателен некий слой-переходник или посредник, распределяющий нагрузку от плоскости нижнего основания плитки/брусчатки на возможно большую поверхность щебня. Как правило, для этого используют песок.
    То есть все варианты: и песок-щебень-песок-плитка, и щебень-песок-плитка, и просто песок-плитка имеют право на жизнь.
  13. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    2 Nickolas81
    грамотно и дипломатично)
    так все просто, а универсальных решений нет)
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Спрошу опять в своей прежней теме. Теперь про геотекстиль в случае с разными слоями. Если имеется вариант слоев грунт-щебень-песок-платка. То межку какими слоями прокладывать геотекстиль? между грунтом и щебнем или же хватит между щебень- песок. А между грунтом и щебнем проложить сетку, чтобы щебенка в землю не ушла?
    Или вот как еще спрошу. Если имеем вариант, когда исспользуется в качесвте одного из слоя щебень, то прочности геотекстиля хватит, чтобы его положить под щебень и при этом не повредить геотестиль? Т. е. при этом не кладя никаких сеток, а использую только геотекстиль. Ведь он вроде разный бывает, и хватит ли прочности самого тонкого, чтобы не порваться от давящего на него щебня?
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Добрый день. Может кто даст совет- можно ли использовать остатки бетона от заливки отмостки в песчаной подушке под дорожку? Пирог ожидается- песок, пеноплекс, бетон, брусчатка. Муж решил добавить остатки бетона в песчаную подушку (именно смешать этот бой с песком и плитой в массу утрамбовать). Я никогда не видела такого и переживаю, что на суглинке это делать нельзя.
    буду признательна за ответ.
