Сруб на столбах, как положить половые балки?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем keshara, 11.05.11.
  1. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    :hello:
    Настало время класть полы, и тут возник вопрос :) как положить половые балки...??
    ситуация такая: пролет 5 метров, посередине есть опорные столбы
    сначала думал врубать, но почитал тут что в первый венец при столбчатом фундаменте врубаться нельзя, а во второй будет уже немалая потеря высоты потолка, что точно не айс, тк при врубке даже в первый выходит гдето 2.40:no:
    неужели всё таки придется заливать столбы под балки или все же врубка не так критична:faq:
    и еще ... хотел брать на балки брус 100*150, хотел спросить при пролете 2.5 метра может можно взять меньший размер 100*100 или 50*150 может... меньше врубать все же если что...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Есть специальные металлические опоры балок. Примените их. Толщина балки особого значения не имеет, важна высота. Если выбирать между 100х100 и 50х150, я бы посоветовал 50х150.
  3. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    это типа в которые балка вставляется? бревно значит стесать надо сначала под крепление? крепить саморезами или гвоздями??:)
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Высоты сруба не хватит, если врезать во второй венец? И дополнительно применить эти крепежи. :hello:
  5. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    если врезать между первым и вторым то выходит около 2.40 , если поднять на венец то будут совсем низко имхо...
    и еще вопрос... если врубать то насквозь паз делать ведь иначе не заведешь балку?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да,это они. Мы их крепим на сантехболты 8х60, но думаю и гвозди удержат. Либо бревно стёсывать, либо прибить выравнивающую доску 50х150.
  7. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Можно врубить между первым и вторым венцами. Про опоры Вам тоже верно говорят. А какой-нибудь фундамент планируется вместо столбов?:faq:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А балки планируются без промежуточной опоры или прогона? Иначе, конечно, не врезать балки. Насквозь лучше не делать. :hello:
  9. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    столбы посередине сруба это и сеть промежуточная опора я так понимаю? они есть на фото видно, расст между ними где то 70-90 см...
    те балку можно будет разрезать пополам и заводить половинами стыкуя в центре на опоре?
    что такое прогон??
    дык столбы и есть фундамент, потом завалинку сделаю и всё:)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Прогоном или "маткой" можно назвать балку, выполняющую роль промежуточной опоры балок пола. И вот на ней можно состыковать две балки, которые уже можно врезать в бревна стен.:hello:
  11. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    Благодарю! Я так и подумал:)]
  12. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    ну вот как то так:)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сруб, смотрю, проконопачен :super:. Как планируете фундамент заливать? В месте балок буквой "Т" не зыбит? :hello:
  14. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    Не... до конопатки пока не дошли руки, я просто подоткнул её перед тем как сенежем обрабатывал
    Фундамент в смысле завлинку? Пока не решил, в процессе... может из опилкобетона, может шлаком засыплю..
    насчет буквой Т тоже не совсем понял... стыки??:faq:
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я у себя не стал врезаться, а поставил на отдельных столбиках
