Утепление крыши гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем EugenySG, 11.05.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте 100мм пенопласта и снизу пароизоляцию- я бы зашил оцинкованным листом с проклейкой швов.
    Железо можно водой промыть- сбить пыль для покраски.
  2. zhenek7108
    zhenek7108
    zhenek7108
    Орёл
    :)] а я и не додумался как то,я думал каждый раз использовать укрывочную плёнку
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Железо лучше белого цвета- светлее будет и для покраски лучше..... раньше увлекался этим делом и сейчас изредка пуликом балуюсь:hello:
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Пароизоляцию какой стороной куда ложить правильно?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно на плёнке написано... а так как рулон раскатывается.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    А есть такой вариант утепления крыши снаружи пенопластом 100-кой. Какая технология? Каким-то образом уложить его, сверху стяжку и рубероид?
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Присмотрел ща материал - Роквулл, у них есть вроде специально для кровель без цементной стяжки, самое оно, то что нужно мне. Единственное никто не знает как у этого материала теплоизоляционные свойства, например по сравнению с пенопластом?
  8. Kap68RUS
    Kap68RUS
    Kap68RUS
    У гаража делаю крышу (скатную) с покрытием профлистом. Местные "строители" предлагают утеплить опилкам, а я хочу ЭПП подскажите как устроить пирог (паро-влаго защиту)
  9. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Есть в наличие навес из металла с фермами около дома. накрыт металлочерепицей. Хочу утеплить его панелями из фанеры с наполнением минватой, толщина 10см.к стенам просто так прикручу, а что с крышей делать не ясно. Стоит ли сначала класть пленку или пароизоляция какую а потом панели эти, А на них либо сразу черепицу. Либо делать вент-зазор с контр обрешеткой гидроизоляцией и обрешеткой. А потом уже черепица. Планируется постоянно теплый гараж. Около 15гр. Локация север ХМАО.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Важный нюанс - металл должен полностью находиться либо в теплой зоне, либо в холодной. Как вариант - ППУ. Либо поднимать крышу.
