Яма без дна стала заполнятся грунтовыми водами
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Fed, 11.05.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Колодец...
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Обычно проводят изыскания что бы найти воду. :)]
    В вашем случае необходимо определить место где нет этой жилы.
    Бетонировать родник не только бессмысленно, но и небезопасно.
    Если конкретно перекрыть существующее на данный момент место выхода, то где вода найдет выход даже ей неизвестно.
    Случай рассказанный моим знакомым, бывшим военным уволенным из армии в 90х и переквалифицировавшегося в строителя.
    Его нанял "новый русский" на строительство загородного особняка.
    Когда был вырыт котлован на месте которое указал "новый русскии" внезапно пробился родник. Уговаривать "малиновый пиджак" изменить место строительства было не только бесполезно но еще и небезопасно, но деньги на строительство для него не были проблемой.
    Туда было вбухано немеряно железобетона и проведены соответствующие мероприятия.
    Результат - соседний особняк дал конкретную трещину по причине "внезапно" пробившегося родника..
    Родник оставте, накройте навесом, будет чудесное место отдыха, источник воды и собственно холодильничек для того же пива. :)]
    :hello:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если родник то конечно оставить как есть, а под септик искать другое место.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А это точно родник??
    Копали не было...по весне появилась вода, конечно холодная это-же колодец закрыт от солнца...там не будит тепло как в озере или речке...
    Это(так называемый родник) он что изливается через верх колодца? Прокачивать пробовали? Кто муже "лето было не слабое и вода должна была уйти, как у большинства, через пять участков у соседа воды в колодце на глубине метров 7 воды практически не было" а тут рас вам и родник!?:aga:
    Грунтовый воды...или колодец питьевой...
    Попробуйте прокачать...
  5. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Через верх конечно не льётся, но выше уровня воды в вдхр. А как узнать пригодна для питья или нет? Обязательно на анализ нести? Это дорого вообще стоит?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте откачать и посмотреть как наполнится, а потом опять откачать. Если родник, то будет прибывать, а потом на анализ - он по моему в пределах трех тысяч стоит. УГВ у Вас вроде низкий (с Ваших слов).
  7. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Я не специалист, поэтому если можно объясните, для чего нужно два раза откачивать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что если в яме вода, а яма без дна - то и вокруг грунт может быть обводнен. Первый раз Вы откачаете и она соберется опять с окружающего грунта А если родник то она будет наполняться с вполне определенной и постоянной скоростью. А если родника нет, то после того как Вы ее пару тройку раз откачаете то вода прибывать возможно и не будет.
  9. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Мне, когда ещё яма была не полная воды, как то один перец сказал, чтобы я воду не выкачивал, а то якобы её ещё больше будет. Так ли это?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать. Скорее нет чем да. Я не знаю почему он так сказал.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    С чего бы это, вы же скважину бурить будете. :)] Откачайте и посмотрите родник ли это. Если вода более менее чистая используйте любой погружной насос.
