Чем укрепить фундамент?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем _Dima_, 10.05.11.
  1. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Здраствуйте все!
    Заливали плиту (УШП) зимой, бетон получился рыхлым. Какие есть варианты укрепить верхний слой кроме стяжки? Дом будет легкий 1.5 этажа из бруса. Волнует только край плиты на который будет операться стена.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Что значит рыхлый бетон? :faq:
  3. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Верхний слой раскрошился, а ниже лопатой поскрести тоже немного крошится
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Отбивать весь "рыхлый бетон" и заливать новый
  5. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Допустим сниму я 2-3см, как заливать новый? Теже 3см? Я так понимаю прочности не будет. Или специальную смесь типа СКРЕПА М500 или деалать армированую стяжку. Оба варианта недешевые. Может кто использовал жидкое стекло или есть другие спец. средства?
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    А почему вы уверены что это будет именно 2-3 см, а не больше?
    Бетон должен быть на мелком заполнителе для таких работ, возможно и рем состав, т.к. в таких объемах его с завода не привезут.
    Да и еще, возможно причина дефекта по причине того, что не было должного ухода за бетоном, т.е. его вовремя не утеплили, и верхний слой промерз не успев набрать требуемой прочности.
  7. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Скорее всего так и было. Заливали на пенопласт, да и земля еще не промерзла. Сверху сделали тент и поставили пушку для прогрева. Видимо этого было недостаточно.
