Площадка под два авто. Опыт - ноль. Подскажите правильность действий
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем DonSoprano, 10.05.11.
  1. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Доброго времени суток всем, кто сможет помочь в данном вопросе! :hello:
    Планируется автостоянка на две машины размерами 5м в ширину и 4,10м в длину. Покрытие - тротуарная плитка.
    Далее по рисункам-схемам:
    Планируемая стоянка (большой красный прямоугольник рис.1-2) в которой присутствует асфальт. Маленький вопрос - его нужно убирать или лепить прямо поверх? :um: но хотелось бы оставить, т.к. ему почти 20 лет, а с ним почти ничего не случилось ::
    Дорога между дачными участками (рис1 слева) находится по уровню выше - в дождливое время льется вода, соответственно наша стоянка будет выше на 3-7см с этого края. И чтобы скат воды был на дорогу с другой стороны по уровню чуть выше.
    Также думаю сделать фундамент по периметру, но как показано на рис. - сине-голубые линии. На какую глубину вкапывать фундамент ? :faq:
    Планирую бордюр из кирпича (или высотой в пол тротуарного кирпича).
    Дальше. На рис. обозначил зоны.
    Зона А - сейчас там земля под цветы и клумбы, планирую убирать.
    Зона Б - год назад положен песок и наверх кирпичи.
    Зона асфальта.
    Бросаем или не бросаем щебень - утрамбовываем. Потом песок - утрамбовываем, можно полить из лейки водой,я так понял, для ещё более максимального спрессовывания) Что сначала ? камни, песок, дорнит - каков правильный порядок? :faq:
    И наконец тротуарная плитка :) Какой размер самый удобный и практичный (знаю есть большие или 30х30 или 40х40 или просто кирпичиками) ?
    В стыках между плиткой использовать сухую смесь цемент + песок в соотношении 1/8 или 1/10 ? :faq:
    Дренаж. (рис.3) Чтобы вода с грядки (со стороны зоны А) не подмывали фундамент и не текли под стоянку хотел параллельно фундаменту пустить цементный короб или трубу (а может и то и другое) :flag: Далее вода по идее и по уклону стекает в Блок В - назову колодцем, где собирается и течет по другому направлению по закрытому дренажному коробу вдоль дома в "сточную канаву".
    :pioner: Суть изложил. Жду корректировки, советов и предложений. Заранее благодарен! С уважением, Евгений!
  2. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Интересная тема. Я тоже подумываю над площадкой, и как раз под ДВЕ машины. но плиткой выкладывать не хочу - получится очень большая территория "закрытая", как бы не живая.
    я сначала рассматривал газонную решетку. прикинул размеры, посчитал количество плиток, посчитал кубатуру щебня в основании - и призадумался - вышло 25 тысяч (16 решетка+9 щебень). а еще ж работа.
    Поэтому пока в голове кручу еще один вариант с постройкой каркасного навеса (железная конструкция с поликарбонатом), по краям пустить два сливных желоба и получится сухая площадка раз, машины не покрываются всяким мусором с деревьев и не палятся солнцем, не мокнут под дождем - это два.
    стоимость конструкции назвать не могу -но фишка в том, что у меня есть хороший знакомый со своим производственным цехом. по моей наводке он купил гибальный станок как раз под задачи таких навесов и я надеюсь, что он сможет мне рассчитать все нагрузки и "свою" стоимость.
    (никакой конкретной информации по знакомому в прямую я давать не буду, а то еще рекламой посчитают. кому интересны железно-сварные конструкции - пишите в личку).
    Но за Вашей темой буду следить с неподдельным интересом! И вот почему - это внутри участка я планирую делать навес (см. выше:), а вот снаружи, перед воротами и до дороги я как раз хочу замостить! Ситуация осложняется тем, что перепад высот между краем ворот и краем дорожного полотна около полуметра, а это значит что зимой может быть очень скользко взбираться по плитке на дорогу. Поэтому у меня пока план такой - вся площадь стелится обычной плиткой, а две колеи под колеса выкладываются специальной тактильной плиткой. сейчас всю Москву устелили такой (чаще желтой) плиткой. ну я думаю все видели, такую ребристую возле переходов. я надеюсь, что она окажется к месту, и шипы смогут за нее нормально цепляться. плитку такую купить в розницу наверное сложновато, да и стоит она 1000р за квадрат. но идея как мне кажется интересная и я ее думаю :) Сейчас просто стоят куда более насущные задачи по водопроводу.
    В любом случае желаю Вам удачи и надеюсь, что Вы отпишитесь, как все будет складываться в реальности. Задачка хоть и простая, но интересная, ведь надо сделать все грамотно, аккуратно, удобно(!) и что самое главное красиво :)
  3. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Тоже в будущем планирую подобную постройку. Удачи, буду следить за темой.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Пирог снизу вверх (по ходу строительства):
    Дорнит 200 (лучше 250) поперек склона с нахлестом полотнищ 15-20см (начинаем ессно снизу).
    Песок, 20..30см
    Дорнит (тот же и так же)
    Пролить и укатать
    Щебень фракция 5-15, 5..10см (покажется мало - позже досыпете).
    Дренаж по контуру
    Всё.
    Площадку под "пирог" готовить не обязательно.
    Фундамент по контуру - ни в коем случае.
    Тротуарная плитка кладется на песчаную подушку,
    без швов и без применения цемента.
    PS Применение газонной решетки для строительства автостоянки - глупость космических масштабов (Если Ваша "сотка" не дороже 10тЕвров или если Вас не угораздило приобрести таунхаус ;))
  5. Dimm2Man
    Dimm2Man
    Dimm2Man
    Великие Луки
    подскажите, а как же поступить, если ну ооочень велика вероятность ухода плитки в открытое плавание после первой же весны (ввиду того, что площадка находится в сАмом внизу довольно крутого склона) ? или может посоветуете какой-нибудь другой способ удержать такое дорогое (как в плане денег, так и в плане трудоемкости) "стройматериальное" удовольствие, как тротуарная плитка?
    заранее спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    я так понял:
    дорнит(250) - песок(20-30см) - дорнит(250) - щебень(5-10см) - плитка
    :faq:
    на сколько углубляться в землю под "пирог"?
    асфальт в средней части - как быть с ним?
    "Тротуарная плитка кладется на песчаную подушку" - сколько см. песка укладывать на Щебень?
    "фундамент, говорите, - ни в коем случае".
    - а как же быть, если со стороны дома очень крутой уклон, а там должна быть самая высокая точка площадки, и естественно не желательно чтобы щебень выкатывался из под стоянки.. Как удержать углы, чтобы всё было красиво, площадка же должна возвышаться над всеми плоскостями:)]
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    На склоне можно сделать террасу со стабилизацией дорнитом:
    Стелите полотнища вдоль склона, с нахлестом.
    на 1/3 застеленной части (которая выше) насыпаете песок, формируете горизонтальную "ступеньку" , потом свободной частью полотнищ накрываете "ступеньку", засыпаете сверху песком и/или гравием и разравниваете.
    Прием очень простой, но действенный.
    Схему можно подсмотреть на сайтах ландшафтных дизайнеров. ;) Главное - понять основной принцип применения. ::
    PS Под тротуарные плитки гравий не нужно: дорнит-песок-плитка. Не раз видел как это делают в Городе (правда иногда на дорните экономят ;))
    PPS В землю под "пирог" можно не заглубляться. Сквозь дорнит ничего не прорастет, а небольшое возвышение улучшает дренаж.
  9. Dimm2Man
    Dimm2Man
    Dimm2Man
    Великие Луки
    вот про приём ландшафтных дизайнеров не особо понял, и поиск мало чего дал( возможно, не там и не то ищу.. намекните хотя бы на какой-нибудь ресурс, где это можно почитать/посмотреть
    в остальном понятно, спасибо ;)
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
  11. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    простите:aga:
    что на счет старого асфальта?
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я бы (из-за глубокой врожденной лени ;))
    при подготовке площадки ограничился ее выравниванием,
    и всё что мне не мешает, оставил бы как есть (as-is).
    Лежит асфальт - ну пусть себе.
    ПМСМ::
    PS Для себя - это когда не требуют осваивать смету ;)
  13. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Спасибо! хоть кто-то отвечает :hello:
  14. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Много тем перечитал и так не понял. Порядок, когда класть геотекстиль. Перед песком или после песка перед щебнем?
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Заколебало разжевывать очевидности.
    Этот "кто-то" решил в эту тему больше не отвечать. :son:
  16. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Очевидно Вы уже не первый раз в практике варитесь. я же написал - опыт - Ноль :no:
