Ремонт акриловых ванн, душевых кабин и поддонов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем menedjer, 10.05.11.
  1. menedjer
    menedjer
    menedjer
    Самара
    вешал мини-полочку в душевую кабинку и нечайно уронил молоток. В результате повредил поддон душевой. Смотрится теперь очень по-уродски - а ремонт дешевой сделали буквально в этом году.
    как обойтись минимальными затратами по ремонту?
  2. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Может с помощью стеклоткани и эпоксидки, а по контуру кусок нового пластика? И прикрыть все резиновым, полупрозрачным ковриком для ванных комнат, с присосками.
    Лично я бы попробовал обратиться к поставщику(кам) этих кабин, все равно от куда то их таскают же, с вопросом о возможности доставки под заказ только поддона для кабины. Думаю это реально.
  3. Serjik
    Serjik
    Serjik
    если дырку не пробили - то можно обойтись эмалировкой. На realvann.ru неплохие статьи по теме эмалировки.в двух словах технология - выпрямляют деформацию и наносят новый слой эмали. По времени 3-5 суток сохнет эмаль.
  4. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Я так ванную реставрировал, эффект получается почти как новая... Да и по деньгам не напряжно.
  5. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Поддон видимо пластиковый. Какая эмалировка? Правда, есть неприличные конторы, которые акриловые ванны красят, заливают эпоксидкой. После этого в скором времени корыто только выбросить.
    Отредактировано: Удалена миниатюра и ссылка на сторонний ресурс. Реклама. (Хенк)
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так поддон насквозь пробит или скол не сквозной? Опять же поддон из акрила или АВС пластика?
    Отреставрировать можно всё Вопрос цены, правда, немаловажен.
  8. Vava1
    Vava1
    Vava1
    А вы какими материалами работаете?
  9. Nebrf
    Nebrf
    Nebrf
    Санкт-петербург
    Если поддон душевой кабины треснул есть только 2 варианта:
    1. Замена поддона. Нужно обратиться к поставщику товара. стоимость на стандартный поддон 3-3,5 тыс рублей. Срок предоставления как правило 3 месяца.
    2. Приобрести специальный жидкий акрил. Но не ток, который на носят на ванны. Это специальный ремкомплект. Выпускается в Германии (в Россию не поставляется) и Словении. Объем флакона около 15 гр.
    наносится по специальной технологии и лучше если это будет делать специалист.
    Есть еще и третий вариант. Но при его применении не гарантируется точное попадание в цвет поддона. Возможно будет видно место ремонта.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте! Просветите. Какие душевые поддоны считаются глубокими, какой высоты? Допустим акриловый высотой 150мм - какой будет?
  11. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Глубина и размер душевых поддонов всякие бывают. Тут меня приколол-170 см. на 170 см. Нормальная душевая кабина.
  12. Vava1
    Vava1
    Vava1
    [​IMG]15 см. очень глубокий поддон[​IMG][​IMG]
  13. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Если треснул, то надо понять почему. В любом случае одним акрилом не обойтись.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Нужен просто поддон именно метр на метр (квадратный стало быть),хочется поглубже, стальной хочется (подешевле будет акрила),а найти не могу, бывают они такие?
  15. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Видел чугунные 90 на 90
