Канализационный стояк - огибание препятствий, так можно?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Fresher, 10.05.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по канализации!
    Монтирую канализационный стояк в доме. Стояк пронзит три межэтажных перекрытия. По ряду трудноустранимых причин стояк будет огибать несколько препятствий по вертикали. Картинку прилагаю...Огибание будет с помощью отводов под 45 градусов.
    Такая форма стояка допустима? Или надо бороться за строго вертикальную форму?
    Заранее благодарю..
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Канализационный стояк - огибание препятствий - так можно?
    Очень нежелательное решение для безнапорных трубопроводов. Что мешает сдвинуть основные стояки ?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Если стояк вертикальный, то что ему будет? По уклону 3 градуса (по нормам) это все бежит и по 45 побежит
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Если делать стояк вертикальным, то он будет отстоять от капитальной стены на 25 см. Не придумал пока , как в таком случае крепить стояк к стене...Уж больно консоль большая получится...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы поборолся за строго вертикальную форму.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если ровно совсем ..никак.:no:
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо, выглядит красиво.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    К другой, перпендикулярной стене..
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    и там тоже не подойти вплотную((
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У вас что - в доме места мало? Жмётесь то..
    Загляните за унитаз в городской квартире - какой там шкафчик под это дело..
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Что мешает пробить перекрытия у самой стены?:hello:
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Возник похожий вопрос. Есть потребность разместить канализационный стояк d110 на втором этаже дома (и выше второго этажа там же уже фановую трубу) на 3 метра в стороне от стояка на первом этаже (т.к. унитаз первого и второго этажа находятся не друг под другом). Стояк первого и второго этажа планируется соединить с уклоном 2 см на метр под потолком первого этажа.
    Вроде ситуация не аналогична описываемой в этой теме, поэтому прошу подсказать. Интересует безпроблемность в самих стоках, а также присутствие тяги для вентиляции сливной ямы.
