25 см (кирп.) + 5 см (пеноплекс) + 12 см (кирп) - теплая стена?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder_77, 10.05.11.
  1. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Планируется строить стены 1-го этажа. Структура внешних стен такова: 25 см (кирпичная кладка) + 5 см (пеноплекс) + 12 см (кирпичная кладка) - теплая будет стена? Подскажите плз.
    Стены будем делать целиком из рабочего кирпича, потом отштукатурим.
    Еще, 5 см пеноплекса = 7.5 см пенопласта.
  2. MalovaNN
    MalovaNN
    MalovaNN
    :no: Нет конечно, не теплая. Проведите элементарный расчет по теплопроводности для Мск и увидите, что не проходит. Если оставлять такую конструкцию стены, то 5см утеплителя точно мало. И еще - 25см кирпича для несущей стены, а наружные стены являются несущими, тоже мало, мин 38см в полтора кирпича.
  3. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Спасибо Вам за ответ. Размер данной стены так и получается 38 см, т.е. 25 + 12 см, но между ними утеплитель. Интересно, какова должна быть толщина утеплителя?
    В данной задаче фиксированы толщины: 25 и 12 (т.е. толщина кирпичной кладки). Какова должна быть толщина утеплителя? Пеноплекс или пенопласт (утверждается что их толщины пересчитываются друг относительно друга с коэффициентом 1.5)?
    Разговор идет о Московской области.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    10см пеноплекса. Калькулятор на их сайте.
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Сейчас несущие стены делают из 30см пеноблока, а Вы говорите что 25см кирпича мало. Если кирпич качественный, то вполне достаточно.
    Посмотрите вариант стены, по которому я сейчас себе строю:
  6. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Т.е. в несущую часть засчитывается только 25 см кирпича, а 12 см не входят?? Утеплитель какой у Вас? Мы пеноплекс планируем (его толщины нужно в 1.5 раза меньше, чем у пенопласта).
    Изучил Ваше фото. У нас с Вами различие в толщине утеплителя и в том, что у меня рабочий кирпич, а у Вас облицовочный... Еще вент зазор у Вас есть.
    Кстати, вентзазор мне тоже нужен?
    Спасибо за фото!
    PROrab82, т.е. 5 см пеноплекса маловато будет? Нужно получается 10 см? Еще, вентзазор нужен в моем случае?
  7. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Мы уже построились четыре года назад. Стены устроены так: 12 см двойной пустотелый кирпич + 10 см утеплитель + 5 см вентзазор + 25 см облицовочный пустотелый кирпич. Дом в три этажа, достаточно теплый. Про свой дом пишу здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/89855/#post-2224811 . У нас и в проекте такая толщина стен. Я, конечно, ничего не советую, просто констатирую, что у нас так. :|:УДАЧИ!
  8. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    irusya8, а утеплитель какой у Вас?
  9. MalovaNN
    MalovaNN
    MalovaNN
    Т.е. в несущую часть засчитывается только 25 см кирпича, а 12 см не входят?? НЕТ НЕ ВХОДЯТ
    Кстати, вентзазор мне тоже нужен? НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вы наверное путаете, зачем 25см облицовочного кирпича? Обычно делают наоборот - 12 облицовка, 25 рядовой.
    В этом варианте 12см не являются несущими, поскольку на них не опираются ни перекрытия, не мауэрлат для кровли. 12см облицовочной стены связываюися с основной кладочной сеткой и связями.
    В моем варианте в качестве утеплителя 15см базальтовой ваты.
  11. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    25 см рабочего внутри, а 12 см рабочей внешне. Лицевой кладки вообще нет в данном случае. Под облицовку
    * т.е. под внешнюю отделку (штукатурка или камень и т.д.)
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Теперь понятно. Просто первый раз столкнулся с такой конструкцией стены. Обычно такие варианты облицовывают кирпичем.
  13. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    а подскажите насчёт нашего "пирога" 375 газобетона..вентзазор..облицовачный селикатный керпич (незнаю сколько там см.), вопрос - нужен ли утеплитель? или так пойдёт...
  14. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    vinserg, если под штукатурку хочу? :)
    Просто задумка была в том, чтобы не тратиться на облицовочный кирпич и на более дорогую работу по укладке облицовочного кирпича, - сделать все из рабочего кирпича. Пожить так какое-то время. А потом как возможность появится - сделать нормальную облицовку - отштукатурить или положить камень (видом "под кирпич" или какой другой). Что тут не так? :)
    Штукатуренные дома или обложенные камнем нравятся больше и по фин. планированию лучше такой вариант на данный момент.
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Просто я считаю - что облицовка кирпичем НАВЕКА. А со штукатуркой могут быть проблемы, начнет осыпаться, краска начнет отваливаться. Просто мне кажется, что если накосячат с технологией штукатурки, то этого сразу даже не поймешь. Но это мои фобии, на истину не претендую, просто кажется, что штукатурка более требовательна к уходу, чем облицовка кирпичем.
