Сарай на даче. Доведение до ума
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем OviBobby, 10.05.11.
  1. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Не так давно преобрел участок 17,5 соток. В наследство от предыдущего хозяина остался небольшое строение из бруса 100*100 без пола, потолка, окон, дверей, только каркас. Т. к. опыта по строительству вообще никакого решено немного попрактиковаться и попробовать довести до ума этот домик. В дальнейшем будет как временное пристанище, а также домом для строителей во время строительства бани.
    Так как денег особо вбухивать в него не хочется, снаружи думаю отделать плитами OSB (это в любом случае дешевле сайдинга). Изнутри думаю: на пол - доска 150*40, на потолок - 150*25, на стены или фанера или вагонка.
    Один вопрос: я так понял нужно пароизоляционный слой изнутри сделать. Нужен он или нет? А также пряавильно ли я все мозгую или как-нибудь по другому необходимо? Знающие люди, подскажите.
    Еще фото...
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Утеплять его придется, все же. Или утепление в планируемый бюджет не вписывается? А так, плиты ОСП просто на стены... Это, по моему, "ни о чем", перевод материала. Пароизоляции не нужны. Начните с установки обсадных колод (окосячек). :hello:
  3. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    с этого и планирую начинать. сейчас полным ходом идет поиск б/у окон. Вопрос: окна и дверную коробку необходимо ставить уже в окосячку? или коробка и рама может служить в качестве окосячки?
    Что касаемо утепления, то думаю что не сильно бюджет увелисится, нужно предусматривать. Я так понимаю тогда пирог стен такой получится: плиты OSB-обрешетка-брус-обрешетка(между ними утеплитель)-фанера(или вагонка)? Так? Или что-то не учел?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я ставлю готовый блок в утановленную оксячку. Таким образом можно подкорректировать различные неровности в окосячках без ущерба самим окнам и дверям.
    Пирог изнутри-наружу; брус-утеплитель-ветрозащитная пленка-обрешетка с вентзазором-плита ОСП. :hello:
  5. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Окосячку из чего лучше делать. Думаю, т.к. брус 100*100 взять доску 50*100?
    А внутренний пирог?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Возьмите брус 100х150.
    А зачем? Ни к чему он, только во вред. :hello:
  7. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Ну хотя бы для вида. А то между брусом утеплитель болтается, некрасиво. Нужно же чемто обить?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поконопатьте хоть немного :|:, хотя бы для вида. А обить чем угодно можете, только без утеплителей, конечно же. :hello:
  9. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Спасибо. Понял, буду пробывать делать. Извиняюсь за "тупизм", опыта повторюсь никакого...
    Подскажите пожалуйста. Обдумываю устройство окосячек. несколько вопросов возникло. Для надежности где лучше выбирать шип, на брусе сарая или наоборот? И еще какого размера шип-паз лучше делать? И еще окосячка же делается по всему периметру, с боков понятно на шип-паз, а сверху и снизу как, просто прибивается?
    Сегодня был на участке. Выпиливал дверной проем под окосячку и дверную коробку. Взял у тестя для этого электрическую цепную пилу, загрузил своего бензогену и поехал совершать подвиги. Разметил под окосячку из бруса 100*150, заземлил гену, завел-работает, втыкаю пилу, газ в пол, 3 секунды счастья и... гена глохнет! :no: смотрю на шильдик пилы 1800 Вт, тогда понятно почему глохнет, пусковой ток как минимум в два раза брльше. Решено срочно ехать в магаз за бензопилой. Купил Husqvarna 236, правда дороговато, но зато когда я понял как с ней обращаться просто не мог нарадоваться, все пропилил как хотел. Завтра неиполучится поработать, в спортивном мероприятии предстоит поучаствовать, но с понедельника закупаю доски и после работы вперед и с песней:, покой нам только снится...
