Выбор Котла до 40 т.р. - долгоиграющего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sasha75, 10.05.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тут без "науськанной" автоматики никак.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, тогда, специально, для Вас - https://www.forumhouse.ru/threads/26286/. А то, ОПОП. ещё, по-моему, никто не автоматизировал:)]
  3. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Насколько трагичен каменный уголь для стальных котлов? Какую пропорцию лучше делать с бурым (2БР)? И даст ли это эффект для увеличение продолжительности горения?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Каменный уголь оч. разным марок. Некоторые не подходят, либо условно применяемы в стальных бытовых котлах. Замес с бурым только снизит общую калорийность заряда. Возможно (чисто экспериментальное будет), что в смеси меньше будут зависания угля в шахтных печках.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Э. У тебя ж колосник плоский, а не барабанный. Кто уголь пихает? Гравитация?
    Не робит, дядько, не робит. Гляди вона сцылко яко пдф-файло дюже кривая.
    Не, я не перепутал. Гляди.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Это не мое. Мой сайт avto-kotel.ru и автокотел.рф
    Скинь адресок этого сайта. Догадываюсь чей сатик.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дык в картинке же :)
    Спёрли и фото и содержание..
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Узнал откуда ноги растут.
    Сайт пишет хороший знакомый. Все дело в крахе системы образования. Программеры, которые пишут ему сайт выпускники современных ВУЗов. Поэтому то, что говорится, они воспринимают, как бы. ээээ... ну, типа, с позиций полученного образования, маркетолохии и умственного раздолбайства.
    Наш сайт был дан в качестве материала для разработки. Никто не требовал размещения картинки нашего котла на главной странице. Просто им(программерам), видимо, понравилась картинко. Наверное лень свою картинку в КорелДро было резать. :aga:
    С заглавной страницы наша картинка исчезнет. С сайта не знаю. Я не против размещения на дружественных сайтах с подачей материала.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дымоход какой у Вас?? Материал, высота, сечение? Отапливаемая площадь?
    Если долго не буду отвечать напишите в личку!
  10. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    планирую к бурому углю 2БР - Татауровский (Забайкальский край) с калорийностью 0,514 добавлять каменный Черемховский (Иркутская обл.) с калорийностью 0,761 в пропорции 1:1
    Дымоход - 9 м, металл 6 мм, диаметр - 219 мм (внешний), утеплен до самого верха, есть горизонтальный участок длиной 135 см с проходом через стену, отапливаемая площадь - 125 м2.
  11. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Привет всем!:hello:
    Из собственных наблюдений - уголь начинает зависать в бункере, только в том случае если в нем присутствует влага. Влага приводит к значительным отложениям смолы на стенках загрузочного бункера.
    Каким образом в загружаемый уголь поподает влага - открытое хранение угля на улице (снег), конденсируется на угле после того как уголь занесли в теплую котельную из холодной углярки.
    Как я решил данную проблему:
    1. В котельной сделал лобаз для хранения оперативного запаса угля. Входит около тонны угля. И в самые жгучие морозы пользуюсь этим углем.
    2. Уголь из холодной углярки прежде чем попасть в бункер котла, отстаивается в котельной в ведрах примерно 12 часов
    Теперь о добавлении к бурому углю каменного.
    Если ты просто хочешь увеличить каллорийность угля, то вопросов нет - добавляй. Но приготовься к тому что шлака у тебя будет больше и он будет крупнее и хуже проваливаться сквозь колосняки. Всеми так любимые шлакоблоки делают именно из каменноугольного шлака. Бурый же уголь (сухой) сгорает в пыль и она легко проходит сквозь отверствия клосников.
  12. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    в основном утреннюю порцию угля заношу в гараж в ведрах вечером, но эффекта не особо видно. Разница может немного есть в части что когда вечером приходя с работы вижу что уголь в бункере раскален и шает, но его там очень много (ведра 2 - см 50 наверно и он весь шает, но не горит). И это шаящая масса не держит температуру в котле выше 25-30 градусов, что собственно холодно. А смолы в бункере действительно не мало. Попоробую больший объем занести в гараж и на дольшее время
  13. Экс
    Экс
    Экс
    Ты ещё попробуй перед загрузкой хотябы изредко (раз в неделю) соскрести смолу со стенок штатным скребком это помогает избежать частого зависания. Смола на прогретом котле снимается легко, правда чадит она не хило.
    Да, кстати не мешало бы ещё знать температуру обратки. Я правда на своем котле не знаю этого параметра :(, но у меня всё пока нормально.
    Может тебе просто необходимо будет добавить циркуляции в СО?
  14. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    соскрябыванием смолы занимаюсь примерно раз в 2 недели, плотно так. Температуру обратки я знаю, стоит термометр, градусов на 10 ниже подачи, циркуляционный насос стоит и исправно работает
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте уголь других марок ( Д или А ) У этих котлов колосниковая решетка подходит для практически всех марок угля. Единственное когда начнете использовать другой уголь поначалу осторожно, можете за кипятить систему!
