Лак-антисептик Premia от Ярославских красок пробовал кто-нибудь?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Evil Genius, 10.05.11.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Прикупил тут в Леруа баночку на пробу. Вроде всем хорош - и лак, и антисептик в одном флаконе, не пахнет нифига. Только вот нанес в два слоя внутри на вагонку - разницы с необработанной поверхностью почти и нет (лак бесцветный). Так и должно быть? основная цель - защита от выгорания, ну и антисептические свойства тоже пригодятся ;)
    кстати, ради интереса покрасил половинку досочки Премией, вторую - Тиккурилой Панели Ясси (вроде так). Разницы нет вообще. что тоже смущает. что скажут профи?
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Очень странный "яхтный лак": "Лак предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных деталей судов, яхт, лодок, НЕ ИМЕЮЩИХ постоянного контакта с водой".
    По вашему сообщению возникла куча вопросов:
    1. Зачем в принципе яхтным лаком покрывать древесину внутри дома? Есть более экологичные составы, но не менее стойкие для внутреннего применения.
    2. Если и покупать данный яхтный лак, то, видимо в основном для полов террас, перил, стен м.б. Это износостойкий лак, который в принципе как паркетник.
    3. Антисептик в этом лаке видимо не супер, т.к. "для эксплуатации в атмосферных воздействиях рекомендуется предварительно обработать антисептиком".
    Тиккурила она и есть тикурила, если не подделка, то она в любом случае лучше. Вопрос в цене.
    По поводу "не пахнет ни фига" тоже очень странно - уретан-алкид всегда пахнет. Ну хоть ты тресни.
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Так я нигде не писал, что использовал яхтный лак - лак-антисептик там есть на водной основе.
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Добавочка - с бесцветным проблем никаких, а вот например "золотистый дуб" расстроил. Где-то прокрасилось нормально, а где-то одни разводы...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не путаю--ярославских "тиккурила" прикупила..так что финские краски шагают по стране. Чего у Вас внутри помещения выгорать то будет? От потемнения используйте морилку на спирту или воде светлых "сортов", а потом уже лак-антисептик.
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Я так понял, что это Декоративный антисептик для защиты и тонирования древесины PREMIA. У него массовая доля нелетучих веществ составляет порядка 18-22%, у Ясся около 22%. Это довольно маленький сухой остаток и пленки почти никакой не будет ни там ни там. Принципиальная разница - Ясся на воде и лучше в помещении ее использовать, а PREMIA это алкидный лак на растворителях + фунгициды.
    Кстати, а разницы действительно никакой нет в оттенке? Обычно алкидные ссоставы слегка поджигают дерево, еле заметно, но все же.
    Даже интересно.
    Если это акриловый лак, то особо переживать не стоит. Основы с Ясся у них похожи. Но применять такие вещи желательно только внутри, хоть и пишут, что можно и снаружи.
  7. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Разница появилась через пару недель :) У Ясси пленочка менее заметна, чем у Премии.
