Утепленная отмостка + утепление фундамента + дренаж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем antonstep74, 09.05.11.
  1. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    В июле планирую серьезно заняться фундаментом.
    Хочу сделать гидроизоляцию, утеплить его с цоколем, сделать дренаж, а так же заодно смонтировать утепленную "мягкую" отмостку.
    Долго изучал различную информацию по этому поводу, но чтобы все комплексно, найти не смог. То отдельно - дренаж, то отмостка и т.д.
    Посмотрите рисунок, все ли правильно мыслю или есть какие либо критические моменты.
    Меня смущают два вопроса. Правильно ли делаю уровень дренажа, т.е. на уровне песчаной подошвы? И может быть правильно было, отрывать не под наклоном, а полностью на всю ширину отмостки?
    Да, забыл написать некоторые исходные данные:
    - местоположение объекта - Ленинградская область;
    - уровень грунтовых вод - высокий;
    - глубина промерзания - 1200 мм.
    - фундамент - ленточный мекозаглубленный (700 мм);
    - грунт пучинистый.
  2. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тюмень
    Для чего ливневка закрытая?
    Сделай фундамент уже цокольной кладки.
  3. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Нет, неправильно. :no:
    В Вашем варианте не исключена возможность суффозии (выноса) песка из под основания фундамента в дренаж. Нужно лоток трубы дренажа расположить выше подошвы фундамента либо (что лучше) отнести дренаж на 1м от фундамента и сделать его ниже глубины промерзания (хотя бы на глубине 1-1,2 м)
    Да - ливневку лучше выполнить в виде открытого лотка по краю отмостки - заглублять ее не нужно.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    А если труба обернута в геотекстиль, да еще и гравий тоже обернут. Вода поступает снаружи и уходит в трубу. За счет чего происходит вымывание?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    УГВ то высокий:flag:, соглашусь что дренаж по уровню края отмостки.
    ЭППС под отмосткой тоже с уклоном и все плоскости хоть с маленьким НО УКЛОНОМ от дома.
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Насчет обертывания вопрос неоднозначный. ГТ может забиваться мелкими частицами грунта после чего дренаж теряет эффективность и тогда кричи не кричи - нужна перекладка. А заиление живого сечения трубы лечится промыванием водой.
  7. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Ливневка закрытая из-за того, что с самого начала вместо бетонной отмостки хочу сделать "мягкую" (т.е. плиточную). А отвод поверхностной воды в этом случае, насколько я понимаю, возможен только с помощью гибкой гидроизоляции (например профильной мембраны) расположенной под углом по отношению к уровню земли. Иначе, если делать ливневку "открытой", придется делать отмостку под наклоном, чтобы вода стекала + в этом случае, часть воды будет также просачиваться между плиткой в песок и уходить в поверхностный грунт.
    Т.е. отмостка будет еще использоваться, как декоративная дорожка.
    Примерно как на фото.
  8. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Скажите пожалуйста, допустим уровень дренажа я подниму до нижнего края фундамента, не будет ли это мешать отводу грунтовых вод из под подполья дома. Может действительно, самым оптимальным вариантом будет отнести ось дренажа в сторону от фундамента, хотя бы на полметра?
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Про функционирование дренажа мне все ясно, не могу понять как происходит вымывание песчаной подушки из под пяты фундамента, если вода поступает с дугой стороны трубы дренажной.:faq:
  10. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    тут я виноват, что не дорисовал рисунок. Дело в том, что под домом есть небольшое подполье. Весной и осенью, УГВ поднимается и в подполье довольно сыро.
    Опустив уровень дренажа на уровень подушки фундамента, я предполагал убить двух зайцев. Во первых отвести ГВ от фундамента с внешней стороны, а так же, тем самым убрать сырость, влажность и т.п. из под подполья.
    Но вот не понимаю, имеет эта затея место, или все же для страховки отнести дренаж от подушки.
  11. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тюмень
    Вынесите дренаж от подошвы фундамента на 1м в сторону.
    Я правильно понял что разрез по середине?
    Т.к уклон минимальный 2см на метр, то начало уклона (от угла) можно чуток ниже подошвы фун. см на 5.
    Что мешает тротуарной плитке уклон дать в 2-4см? потом обернутый в геотекстиль щебень накрытый газоном. Так дешевле будет.
    Вы вообще понимаете что вам такое в копейку выйдет?
  12. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    То есть я правильно понимаю, что от ливневки лучше отказаться и вся грунтовая вода будет стекать частично через верхний слой щебенки, частично через швы тротуарной плитки по гидроизоляции и вся уходить уже в дренаж?
  13. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Как-то сложно...
    Я под лотком имел ввиду что-то такое:
    http://gidrolica.spb.ru/upload/GIDROLIKA.pdf
    Лоток с декоративной решеткой. С точки зрения обслуживания - блеск! Открыл, почистил, закрыл.
    Если сделать даже символический уклон вода уйдет в лоток, а не под плитку
    Я за этот вариант.
    Такой дренаж по типу является несовершенным, т.е. он не лежит на водоупоре.:um:
    В этом случае вода в него поступает не только сверху, справа и слева (из-под дома), но даже снизу.:ogo:
    Не верите? Почитайте корифеев:
    http://dwg.ru/dnl/8109
  14. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тюмень
    Не надо отказываться, то что я описал по сути и есть дренажная траншея (ливневка). Можно и лотки открытые и закрытые.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Совершенство недостижимо.:hello:
    Корифеев прочитал, но про воду, поступающую из под дома (слева) не нашел :: Каким образом она поднимается выше уровня дрены под дом, чтобы потом изливаться "слева".?
    Воды "питание снизу" (напорные и безнапорные) поднимаются до уровня трубы и уходят в нее самотеком. Под дом им не дает подняться труба дренажа.
