Утепление пола с фундаментом печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Msolovey, 09.05.11.
  1. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Уважаемые товарищи, господа печных дел масера! помогите начинающему!!
    Не буду сразу много вопросов задавать, начну с первоочередного.
    Фундамент под печь залит, балки уложены. Как делать утепление пола между фундаментом и балками? Утеплитель базальтовая вата и изоспан (паропроницаемая мембрана) снизу и сверху. Утеплитель укладывать прямо впритык к фундаменту печи?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Прямо впритык к фундаменту можно. На уровне фундамента печь не прогревается.
  3. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    паро, гидроизоляцию тоже впритык делать? влагу утеплитель не будет тянуть с фундамента?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пароизоляцию пола и гидроизоляцию печи можно объединить в одном уровне Дополнительно можно утеплитель отделить от фундамента печи дополнительной гидроизоляцией (на всякий случай).
  5. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Думаю промазать место контакта на фундаменте печи битумной мастикой или чем то подобным и завернуть пароизоляцию, проложив ее между фундаментом и утеплителем.
    Следующий вопрос- на каком расстоянии от кирпичной кладки печи должны отстоять доски пола? и нужно ли что то пркладывать между ними?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Топикстартер, извините. Может и Вам будет мой вопрос интересен. А можно ли и низ печи утеплять? То есть проложить слой теплоизоляции между низом печи и ее фундаментом? Экструдированный пенополистирол выдерживает нагрузки до 25 тонн на кв.метр. Таким образом получается такая конструкция: фундамент + 50 или 100 мм полистирола теплоизоляции + доп.армированная бетонная стяжка и на ней печь. Идея в том, чтобы не было мощного мостика холода в комнате из-за фундамента печи.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то должны, но я обычно этим не заморачиваюсь. Низ печи как правило прогревается незначительно, а у многих печей прогрев вообще ничтожный. Обычно расстояние оставляется такое, чтобы можно было закрыть щель плинтусом.
    Можно, если утеплитель выдержит вес печи и не расплющится. Как вариант можно использовать пеностекло.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Пароизоляцию крепим к основанию печи тем же самым скотчем, которым вы проклеиваете швы пароизоляции. Утеплитель подгоняем к печи так же как и к лагам. Но гидроизоляция между фундаметом и основанием печи у вас должна была оказаться ниже или в ровень с влагоизоляцией утеплителя. Если фундамент выше, то наращивайте нижнюю мембрану до пароизоляции и крепите их скотчем вместе. Таким образом вы отсечёте утеплитель от влажного фундамента (если ему есть откуда сосать влагу). Щели со шпунтом как и писал Вова230.
    Чтобы не было мощного мостика холада.. Стройте и эксплуатируйте дом как положено. Чего колесо изобретать? Всё уже за вас давно посчитано и придумано. Пользуйтесь. А идея вообщето бредовая и не побоюсь этого слова, опасная.
  10. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Бредовая - ладно. А почему опасная?
  11. Yuss1965
    Yuss1965
    Yuss1965
    И почему бредовая?
