Скважина в одну колонну
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ГМП, 09.05.11.
  1. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    И это правильно.
  2. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Ув. форумчане, подскажите оптимальный диаметр 2-х метровой трубы для будущей желонки, которая, пока идет относительно сухой песок, будет использоваться, как забивной стакан.
    Желательно из личного опыта (горького или не очень:aga:).
    Например - 89 мм?
    А то со 114-й песок стал высыпаться.
    Вваривание внутри трубы крестовины из полосы в области режущего башмака эффета не дало.
  3. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Желонку делай меньше внутреннего обсадной примерно на 1-1.5 см.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Снаряд легкий скорее всего, нет нормального удара чтобы забить его..
    89 в 114 трубе нормально будет. А как универсальный инструмент будет выглядеть? Сменная мордочка - этого мало.. У стакана окна низко, у желонки наоборот.. Если только перевертыш..))
    А так, по-нормальному болванку метра полтора внутрь трубы для веса - все сразу по-другому пойдет.
  5. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    tinn, 89 и 114 - разные девайсы. Желонкой будет 114 мм.
    А обсадная 152.
    Сегодня из 89-й сделаю забивной стакан 2 м и утяжелю (вварю в вверхней части заглушки и натрамбую щебня с песком ~ 0.75-1 м, ну и заварю с обеих сторон.
    На выходные я подходящую болванку не найду, а свободное время терять не хочется.
    За советы спасибо!
  6. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Свари четырех или трех ствольную из 50мм трубы, а для веса залей бетоном с железками, результат будет лучше.
  7. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Спасибо за советы!
    Жизнь скважинная вроде бы сдвинулась с мертвой точки.
    Сделал новый забивной стакан.
    В 1,5 м 89 мм -й трубе в верхней части ~ 80 см сделал заглушки и заварил их, предварительно натрамбовав щебня с песком, кг 30-35 получилось.
    Провел полевые испытания результат - почти такой же как и со 114-й трубой.
    Высыпается.
    Тогда сделал упрощенный варинат желонки - вварил в трубу две загнутые пластины, как на рисунке. И дело пошло.:)
    Спокойно спускаю, 4-5 раз сброс с 1 -1,5 м и можно смело "на гора".
    15-20 см песка стабильно. Причем можно сбрасывать и 10 раз - больше не набивается - песок плотный сцуко.
    Метр обсадной загнал за час, затем ливень буровую лавочку "прикрыл".:aga:
