РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаю скважину , ударно канатным способом. Рассчитывал дойти до песка, затем поставить синий пластик с фильтром и дальше аккуратно "добить". До воды, судя по соседским колодцам/скважинам - ~20-25 метров. Пока пробил 7 метров. Забивных стаканов 2 - 114 и 159 мм. Сплошная глина. Но диаметр в нижней точке, визуально получается около 45 см. И перспектива долбить ТАКИМ диаметром до водоноса меня не прельщает. Это ж не колодец. Темпы проходки по метражу вызывают грусть. Поэтому решил таки поставить металлическую обсадную 159х4 сразу же с фильтром и желонить уже в ней, постепенно наращивая колонну. С обустройством фильтра вроде ясно. А вот как правильно сделать коронку на конце трубы - вопрос. Хочу ее сделать чуть больше диаметром, чем рабочая колонна, чтобы меньше была нагрузка на фильтр (с учетом тяжелой глинистой почвы) при постепенной просадке рабочей колонны при бурении. На сколько мм можно увеличить диаметр коронки чтобы она на застряла. Ну и интересует форма "режущей" части.
Бурить скважину в ручную, это подвиг. Буровики берут 900 - 1200 рублей за метр, правда с синим пластиком, дороже 1500 р., нормальная цена.
Это не подвиг. Это фитнесс. Тем более мне тарапиЦЦа некуда. А наши хохляцкие бурильщики не хотят бурить до первой воды (мне она нужна исключительно для полива). ТипО низкорентабельно. Вторая вода у нас на уровне 60 м.
Ручным буром пройдите сначала глину, потом вставьте пластиковую и дальше желонкой Будет намного быстрее и легче. В глине надолго оставлять обсадную без движения не желательно - может прихватить капитально. А лучше найдите мастеров с МБУ, они на такую глубину работают.
Ну я конечно не тороплюсь, но и затягивать не буду. Труба будет на сварке, так что при прихвате можно будет сдвинуть домкратами.
Тогда фильтр на обсадной трубе не делайте - камешки в глине + несоосность на сварке и от него останутся одни лохмотья к 20 метрам. Эту темку почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/35757/ - там все нюансы описаны.
Ну, несоосность изначально устраняется тремя направляющими уголками при сварке. Правильно варить я умею. А бить без фильтра... х.з. А как же иглы - фильтры на месте остаются. Изначально вопрос был о том, что не будет ли "засады" если я режущую кромку башмака с зубьями сделаю больше - к примеру наварю на обсадную по наружному ее диаметру.
Время идет. Глину прошел без обсадной. Уже, слава богу пошел песок. Пока 12м Сегодня "лепил" фильтр на трубе 152*4 мм. Завтра хочу опустить колонну и продолжать уже бить в ней. Интересует таки форма режущей кромки на торце колонны. Надо ли делать режушие зубья или нет? Если да - то какой формы?
Режущие на обсадной делать надо. С ними процесс будет быстрей и надежней! И обсадная при УКБ работает как бур.инструмент. А без зубьев это не инструмент.
Я у себя не делал никакой "коронки" и зубьев не нарезал сделал только два прореза по 20 мм диаметрально противоположно и немного отогнул наружу срез - (и толку от этого никакого ). 133-я труба - также на сварку. Ни сколько не жалею, что не делал коронку и зубья. Попались камешки - я представил, что было бы с зубьями и, как бы камешки цеплялись за эти зубья. Прошел 10,5 м глина, мелкий песок сейчас вот потихоньку вытаскиваю камешки из трубы. Может все-таки профи делают коронки, но на бОльшие глубИны. Удачи!
Да их несложно делать. Я уже нарезал и заточил. 20 минут работы болгаркой и белые акулы нервно курят в сторонке.
Купи или достань стандартную коронку, обрежь резьбу, режущую часть привари. Но вообще ты герой, таким диаметром вручную. Марка коронки СА-6.
Я бы еще скромно добавил - делаю все абсоютно ОДИН. Ну, может на спуск колонны кого-то возму, а может и нет. Но, вообще нет ничего геройского - для меня это активный отдых - работа такая, что "то за рулем, то за офисным столом". У Вас, у профи, время поджимает, другие заказчики нервно курят, опять же это ваш хлеб. А я так - в охотку.::
