Как расположить трубу вдоль стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Шпак, 09.05.11.
  1. Шпак
    Шпак
    Шпак
    Уважаемые форумчане, подскажите. Собираюсь строить баню с мансардой, но если проводить трубу через перекрытия, то она оказывается посередине комнаты. Вот я и прикинул, что если вывести трубу через боковую стену и провести её вдоль стены наверх, то и место не теряется. Но как-то не уверен правильно ли это для тяги и для трубы. На какую высоту нужно поднять трубу вдоль стены, как крепить трубу к стене и кровле, как выполнить проход сквозь стену.:hello:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу в комнате всегда можно как-то дизайнерски обыграть.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и по фасаду, только оформить её как-то по-интресней...
    И высоту - выше конька!
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А планы этажей глянуть можно?
  5. Шпак
    Шпак
    Шпак
    Ну надеюсь поймете.
  6. Шпак
    Шпак
    Шпак
    Слева 2 этаж, справа первый
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    труба может проходить в перегородке.
  8. Шпак
    Шпак
    Шпак
    Перегородка на первом и втором этаже не совпадает.
    вот ещё дилемма, трубу отодвинуть от крыши или все таки фронтон продырявить?
  9. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Те же вопросы мучили, сейчас для себя определился - труба из парной пойдет через стену (у друга в парной так же, причем обычной черной трубой, с двумя поворотам по 45 град. - лет 7 стоит нормально), думаю попробовать сделать проход через стену под углом 45 град (не горизонтально чтобы), труба на 50 см. выше конька.
    Проход в каркасе на 30-40 см. изолирован будет мин.ватой от ближайших деревянных стоек.
