РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из своей ветки в отдельную тему вынес, т.к. срочно нужны ответы вот на это: 1) Лучше утеплять плитами ЭППС в один слой 100мм или в 2 слоя по 50мм вразбежку? 2) Утеплять одновременно с поднятием облицовки (тогда можно без грибков только гибкими связями с фиксаторами плиты закреплять) или сперва утеплить под крышу, а потом облицовывать? Если последнее, то на грибки сажать или на клей какой? 3) Чем лучше промазывать торцы плит для бесщелевого соединения. Бетон кое-где выпирает, ничего если листы неровно лягут (щели запенить)? 4) Стоит ли на углах где бетон.колонны добавить еще 2-3мм (зазор позволяет)? 5) Стоит ли делать косую гидроизоляцию от несущей стены через ЭППС под 1-й ряд облицовки (см.рис.)? 6) Какая разумная цена за эту работу (около 410 квадратов)? Зависит ли она от 1-го вопроса? Мои объявили мне 100р за квадрат (мотивируя тем, что 4 года назад было 80р). Буду благодарен за ответы/советы, т.к. завтра-послезавтра надо по этим вопросам определиться (особенно по цене).
Мож вопросов навалил много иль сложные они... Оставляю один: сколько адекватно может стоить квадрат утепления в один слой ЭППС 100мм одновременно с поднятием облицовки?
Мне баню, утеплили ПСБ С в два слоя+ облицовка за 650руб м2. По гидроизоляции облицовки не думаю что есть смысл так делать как на рисунке, во первых ЭППС сам как изоляция, зачем его рассекать, во вторых у Вас же цоколь наверняка отсечен изоляцией, тогда вообще зачем она Вам нужна под облицовку.
Цоколь отсечен горизонтальной гидроизоляцией от фундамента, а я опасаюсь за попадание в него влаги сверху. Значит утепление примерно в 50рэ за квадрат обошлось (мои облицовывают за 600).
Тем более так как на рисунке делать нельзя, тогда получается, если какая то влага и образовалась на кирпиче, ЭППС то она по изоляции стечет как раз под облицовку. Где то так.
Кажется, полезную инфу седня надыбал - посему опять дублирую из своей ветки (раз уж так узкотематически эту назвал): Хорошо, что у меня из-за узкого лиц.кирпича зазор до утепл. остается. Узнал на фирме, что не только для ваты, но и при утепл. ЭППС (или пенопластом) ОТАПЛИВАЕМОГО пространства должен быть оставлен зазор 1,5-2 см. Дело в том, что на стыках плит все равно микрощели кое-где появятся (воздух дырочку найдет) и прорывающийся изнутри тепл.воздух в холодное время будет конденсироваться на утеплителе. ЭППСу-то пофиг эта влага, а вот облиц.кирпичу - вред серьеный. Вот думаю стыки плит скотчем каким заклеить иль промазать чем. Чел в Теплексе сказал, что лучше зазор все ж ВЕНТИЛИРУЕМЫМ сделать. Об этом много в разных темах спорили, но вот это объяснение показалось мне логичным и здравым. Склоняюсь все ж оставить незаделанные верт.швы во вторых-третьих рядах снизу (1-й раствором завалят) и сверху. Мож кто напомнит, через сколько кирпичей швы не заполнять.
