Перекрытие цокольного этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 0xBA0BAB, 09.05.11.
  1. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Здравствуйте, глубокоуважаемые форумчане!
    В планах работ на этот год - по возможности догнать дело до крыши (можа и покрыть, если финансов хватит).
    Имеется: выложенный из ФБС фундамент (шириной 600 мм) высотой 2400 (4 слоя). Планирую сверху залить бетон высотой 300 мм по периметру (это наверное называется "армопояс", нет?) а еще сверху - 3-4 ряда кирпич (красный). Потом - пустотные плиты. Бетон и кирпич поверх ФБС - порекомендовала контора, делавшая проект (проект был заказан в стадии эскиза).
    Строительная площадка неровная, по одной диагонали перепад высот метра полтора, поэтому один угол немного в земле (как раз те самые 300 мм), а второй где-то на метр выше земли. Планируется низкой стороны выравнять вынутым ранее грунтом.
    Что хотел спросить.
    1. Честно говоря, так и не понял, как выполняется сочленение плит и фундамента. Ну грубо говоря, правильно ли я планирую - поверх кирпича положить какой-нибудь рубероид и потом класть плиты; поскольку плиты не достигают наружних стен, то в это месте закладываем все красным кирпичом. Потом как раз сверху можно будет делать кладку (шлакоблок), которая частично будет поверх плиты, частично - поверх того самого красного кирпича.
    Правильно ли я понимаю?
    2. Как правильно опирать плиты, какой припуск делать? В книжке прочитал, что для каменных домов достаточно 100 мм, у меня выходит где-то 200, а местами и даже больше. Кстати, раскладку я делал для плит длинной 3850мм, пока есть где купить 4000, хотя если надо, то с моим размером тоже договоримся. Прочитал здесь на форуме, что аккуратно надо опирать третьей стороной, чтобы плита не играла и опиралась равномерно, иначе треснет. Нормально ли прикинул раскладку? (см. приложенный файл)
    3. Нормально ли будет, если я в этом самом залитом "армпопоясе" предусмотрю небольшие окошки (когда выкладывал ФБС, на окна забил, поэтому их придется вырубать)? Хотя 300мм - маловатый размер, чтобы вообще чего-то в нем затевать...
    План раскладки:
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Армопояс (правильно понимаете) самый важный элемент в таком фундаменте.
    Никаких окошек в нем быть не может. Это конструктивный цельный элемент.
    От цоколя из кирпича я б отказался в пользу бетона (просто пояс выше до требуемой отметки).
    Плиты через 2-3 слоя рубероида. Опирание по коротким сторонам нормально. А вот по длинной, третей стороне опирание не допустимо. Просто раствор не кладите туда, а только под короткие!
    На цоколь (что останется после плиты) сразу можно класть ваши шлакоблоки ложком, Ну или пройти кирпичем (до вровень с плитами).
    Окна продолбить в ФБС перед устройством армопояса.
    Пояс армируйте по максимуму. Это залог спокойствия за недорого.
  3. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Стало гораздо понятнее, спасибо.
    Вопрос однако тогда возник, как армировать эту радость?
    Проектанты рекомендуют сварной сеткой 5мм 50*50 сверху, меня такой вариант слегка смущает.
    Сейсмоопасности никакой нет, Южный Урал.
    Смущает в том смысле, что я бы арматурой десяточкой или двеннадцатой заармировал, снизу сеткой 150*150, положим, и сверху примерно так же... Ну или 100*100. Плюс вертикальные пруты миллиметров через 300-500...
    Какие будут мнения?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    С проектантами спорить как не знаю... Мож они в дань времени просто купили образование..
    Вот картинка (образец). Стремиться желательно к такому.
    Картинка от Колумба (форумчанин).
    Оно не только от сейсмики, но и для трещиностойкости. Не дай Бог вздумается ФБСкам расползтись...Пучение там морозное грунта...
    Ставить каркас через проставочки на ФБС-ки 5см. толщиной примерно.
    На углах фунда каркасы соединять гнутой арматурой. Сварка крайне не желательна, только вязальная проволока. Перехлест арматуры в стыках 40 диаметров оной. Не менее.
    Диаметр арматуры 12-14 мм. 4 верхние, 4 нижние.
  5. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Кажется, начало доходить.
    Нормально будет, если этот армопояс будет выполнять еще и роль балок над дверными проемами? Ну т.е. над дверными проемами сейчас нет никаких балок, пусть этот армопояс заодно и дверные проемы перекроет? Немного больше арматуры в эти места - и пойдет?
    И еще прошу покритиковать раскладку
    (изменил размеры плит)
    Меня немного смущает два места: справа, где между длинными плитами есть зазор (между самой крайней и той что левее) - нормально ли, что там зазор? Он проходит над стеной. И слева, в эркере - нормально ли, что углы выпирают?
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Выпирающие углы не нравятся категорически! И перекрытие эркера тоже не нравится! Лучше сделайте монолитные участки. Сетку "в топку" сразу, только полноценная арматура - ф14, я думаю, с избытком, достаточно ф12. Про вибратор не забываем :hello:
    Кстати, кирпич над монолитным поясом под плиты - это "развод" на дополнительные работы. Кирпичом плиты обкладывают (не забываем про мостик холода)
  7. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    А что не так с выступающими углами? Не хочется связываться с монолитом...
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В народе популярностью пользуется отрезание углов плиты в районе "эркера".
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Да я и сам пилил, но при условии:
    - когда плита в районе эркера опирается только одной стороной, а противоположной лежит на прямой стене;
    - когда плита марки ПБ, а не ПК (я их боюсь :aga: ).
    Хотя, учитывая, что в этом районе практически не будет никаких нагрузок (кадка с фикусом и пара стульев не в счет) готов принять такой вариант. ;)
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    1. Никакой рубероид не нужен плиты прямо на бетон.
    2. Не опираться плита должна не больше чем на 150 мм. Это не тот случай гогад запас в задницу не трахает. Плита немного прогибается под своим весом, и края немного, незаметно глазу, приподнимаются. Дальше идет стена и давит на край плиты своим весом, появляется изгибающий момент в обратную сторону -- что крайне нежелательно. Поэтому, 150 мм и не больше.
    Боковой поверхностью опираться не должы и нагружать кромку нельзя. Сбоку всклянь к стене и кладка прямо на фундамент.
    Без монолитных участков обойтись можно редко. Куда деваться.
    Сейчас во многих городах продаются модные плиты непрерывной формовки с армированием канатами. У них пустоты не круглые а вертикальные прямоугольники. Эти плиты можно обрезать, и поперек и наискосок. Если в вашем городе такие есть можно перекрыть эркер такой плитой, с обрезкой в размер -- правда хрен знает чем ее резать.
    Иначе только монолитный участок.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Теория правильная, но следует забить. 150мм так же ведь защемляются и те же процессы..
    Чем объясните?
  12. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Если честно, я не знаю, чем они различаются :|: Те и другие пустотные... Разный бетон?
    непонятное слово для меня...
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    ПК - круглые пустоты, формуются сразу в размер в кюветах (?), имеют монтажные петли, верхняя поверхность бугристая;
    ПБ - овальные/прямоугольные/арочные пустоты, формуются полотном определенной ширины, потом на заводе нарезаются в размер, поверхность ровная, монтажных петель не имеют. В основном производятся на новых линиях.
    ПБ режутся болгаркой с 230 алмазным диском для сухого реза по бетону (защита ОБЯЗАТЕЛЬНА - кожух, наушники, респиратор, маска или очки). Алмазного диска за 600-700 рублей хватает в среднем на одну плиту (можно и больше, но приходится "насиловаться") - арматура убивает его конкретно. Особенно заметно когда меняешь диск на новый. У нас в магазине продают немецкие за 4 т.р. пишут, что для тяжелого армированного бетона, пробовать пока "жаба душит", да и плит под распил уже не осталось ;)
    Если интересно - могу технологию распила (из собственного опыта) более подробно накидать
  14. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Ну это разница только в технологии производства. А с т.зр. ТТХ какая разница?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    1. Нет ничего практичнее хорошей теории. А философия -- матерь всех наук. Переход количество в качество. 150 мм как раз тот предел когда этот эффект допустим. Блльше нет.
    2. Ничем. Попрошу наоборот обосновать необходимость рубероида. Желательно со ссылкой на СНиП.
