РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте, в том году залил фундамент. Сейчас планирую возводить стены из пескоблока . В несущей стене будет проем до потолка шириной 4,3 метра, перекрытия будут деревянные. Возможен ли какой - либо из двух предоставленных вариантов перекрытия проема
Что там наверху будет? Похоже что двутавр 30 с огромным запасом прочности, там может быть 24 или даже 22 достаточно, но брать профиль с широкими полками, на которых (нижнюю) опырать деревянные балки (теперешние двутавровые 14 с шагом метр с астрономическим запасом прочности) 50х200 или 100х150 с шагом 600 мм. Под опоры концов двутавра бетонные подушки от 50 мм толщиной. Все по первой схеме, вторую не рассматрывал, зачем усложнять.
Этот проем будет на первом этаже, второй этаж будет из пеноблоков. Можно ли на этот двутавр ставить стену или лучше сделать каркас и перекрыть на чердаке так же?
Из опыта (т.е. без расчетов) - тогда ставить два швеллера 30 с открытой стороной наружу, деревянные балки опыраются на нижнюю полку швеллера. Если делать расчет наверное профиль швеллера можно уменьшать. Пространство между швеллерами залить мелкозернистым бетоном.
а швеллера связывать между собой? заливать бетон с армированием? двутавры 14 и брус 100 на 100 уже имеются.
Обязательно связывать приваренными поперечными пластинами толщиной от 6 мм, шириной от 50 мм. Внизу и наверху. Арматуры не требуется, это просто заполнение а не несущая конструкция сама. Куда девать брус 100х100 пока не знаю, но найдете, это универсальный материал. Но для перекрытия не подойдет.
Наверное придется к профилю приварить "ушки" к которым болтамы концы балок дополнительно прикрутить. Конечно, двутавр с широкими полками был бы предпочтительней (для опырания деревянных балок 120 мм будет достаточно), но изза стены 2 этажа над этой балкой надо считать, я пока привел пример из своей практики. У швеллера 30 полки около 90 мм ширины внутри.
Так на проем можно ведь положить две балки по 5,7 м, сварив их между собой, все равно их продают только по 12 м. А над проемом на втором этаже сделать проем, как на первом. И закрыть его потом либо гипсокартоном, либо пеноблоком на 100 мм. Какие должны быть размеры полок, которые привариваются под деревянные балки?
