Спортплощадки. Воркаут: турники, брусья, шведские стенки, рукоходы и т. д
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем henc, 09.05.11.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Дома с предстоящим ремонтом в гостиной остается не у дел детский игровой комплекс, возникла мысль установить данный девайс на дачу и дополнить качелями.
    Так как нагрузки на выворачивание будут достаточно большими решил в качестве фундамента использовать грузовые шины. А чтоб задниц не обстучали решил сделать песчаное корыто на штык лопаты
    Сделал выемку грунта
    Установил по уровню огораживающие шины, которые будут в будущем нести нагрузку как клумбы с однолетними, как граница игровой зоны.
    Обрезал с верху шины
    Пока все
    Сегодня планирую залить часть конструкции, фото выложу по результату
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Залить полностью не успел. много времени заняло проваривание стыков, в исходном состоянии стенка была на винтах и чтобы не приделали ноги к данному шедевру решил дополнить сваркой. Так что залить смог только половину
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Залил наконец антиопрокидователь
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Установил раму качелей
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тоже такой же комплекс ждет в саду когда руки до него дойдут дамал что его надо к стене дома прикрутить а тут вот по среди поля ...::
    Что то мне кажется что надо еще растяжки поставить.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Растяжки нужны, но я решил сделать немного по другому, позже выложу фото
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Костяк готов. Осталось покрасить и навесить снаряды:)]
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Покраска закончена начинаем обвес снарядами:flag:
  9. t74
    t74
    t74
    Боровск
    Молодцы отлично получилось!
    но вот еще одна распорка с ближней стороны(на видео ближняя к нам)не помешает!а то раскачиваеться угол сильно.
    а так просто класс.:super:
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Потому и было построено, а то спасу не было постоянно где то по углам лазил только смотри а сейчас на виду::
    Согласен. Когда рассчитывал все по нагрузкам сходилось при нормальной эксплуатации. Но мой даже умудрился китайскую цепь порвать. Пришлось ставить нашу кондовую. А когда детей несколько это что то, зоопарк нервно курит в сторонке. Так что распорку буду ставить
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ёжика отловили
  12. Хвостушка
    Хвостушка
    Хвостушка
    Россия, Ярославль
    Посоветуйте фасон простого домашнего практичного недорого турника для оздоровления. И заодно - что с ним делать-то? Представляется так: на восходе вышла в садик, размялась. Днем сынок с супругом на спор подтягиваются. Вечером бабушка ковры хлопает...
    Была передача по "Домашнему", спортивный дядька показывал простейший комплекс упражнений на домашнем турнике на даче...просто и привлекательно. Больше эту передачу не повторяли, в записи её нет, а сразу все не запомнила. А мысль осталась.
  13. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Посмотрите уличные шведские стенки Atletica. Примерно такие
  14. ngq729
    ngq729
    ngq729
    коттеджный поселок Красновидово-3
    В принципе сложного ничего... вкопать несущие брусья в землю 10 х 10 см Основной элемент любого турника – это металлический стержень или труба, расположенный на высоте несколько больше двух метров. Рекомендуемый диаметр около 30-35 мм. Он диктуется тем, что пальцы ваших рук будут плотно охватывать спортивный снаряд. Да и прочность его при таком диаметре будет достаточной. Материал – сталь, если используете трубу, то лучше, если она толстостенная. Тогда не согнется под тяжестью тела.
    Рекомендуем и стойки турника делать из металла и должны иметь внизу раскосы-упоры, чтобы не разболтались при упражнениях. Так как просто бетонирование не всегда помогает. Металл следует покрасить
    По мелочам домыслите, включая где надо, соображалку. Человек, который взялся делать названное своими руками, вполне сообразит что где к чему.
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья! Вопрос на засыпку. Подскажите пожалуйста, как прикрепить трубу турника к березам и не повредить их? Можт кто сталкивался с подобной проблемкой? Уж больно не охота деревья портить.
    p. s. турник делаю под 120кг т. е. себе :)
    Спасибо!
