Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    При таком размере лаг перегруз по прогибу будет около 15 раз.
    как минимум размер нужен 100х250. (250-это высота).
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Можете все легко это проделать без запилов и прочих проблем сделав как делают в каркасных домах углы и примыкание внутренних стен:hello:
    Т.е сделать верхнюю обвязку из 2-х досок:hello:
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Или Деревянный двутавр
    Из стропильной доски 200х50 получится 300х200 ;)
    Точнее 200Ширина Х 300Высота
  4. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Да.. ну не в 15 раз наверно:|:
    Там же плечи 0,5 и 3 метра
    А все упирается действительно в прогиб
    Значит буду сочинять способ борьбы с прогибом. Под одной лагой пойдет внутреняя перегородка, остальные три пока под вопросом.
    Еще раз всем спасибо за участие. Вы мне очень помогаете!
  5. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Ну а пока продолжим. Сегодня без дела не сидел, по магазинам не каталси:)
  6. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Вот, снова рисованием занялся.
    1 - брус сухой 150х150 - основание комнаты второго этажа
    2 - брус естественной влажности 100х100 - лага чердачного перекрытия.
    Р - равномерно распределенная нагрузка, усилия которой недостаточно для изгиба (деформации) балки 1, но изгибающая в букву ЗЮ балку 2.
    Где-то здесь, на форуме были почитатели сопромата. Отзовитесь!
    Как приемлимо решить проблему деформации балки 2 без дополнительных опор?
  7. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Мне в голову приходит одно: связать балки 1 и 2 стальной лентой, работающей только на растяжение
  8. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Мда. Похоже придется менять планировку и делать несущую стену под этой балкой.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Так случилось, что узнал о влиянии "запила" на прочность деревянной балки ;), когда мне было 7 лет:
    жгли костер из тарных дощечек (от овощных ящиков, шириной 8..10см, толщиной 7..8мм). Дощечки ломали пополам:
    ставили "на угол" (одним концом на асфальт, другой - на стену) и наступали ногой на середину.
    Если дощечка не ломалась (вес и силы - цыплячьи :)),
    то по центру дощечки поперек проводили глубокую царапину гвоздем.
    После этого дощечку опять ставили "на угол" царапиной вниз и пробовали сломать еще раз. С царапиной ломались почти все.
    PS Надеюсь, что не нужно подводить теоретический базис под этот "эксперимент". ::
  10. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Это понятно :) И именно по таким критериям принимались конструктивные решения, какой брус, в каком месте и с какой стороны запиливать ;)
    Сегодня доставили ОСП, немного утеплителя (на одну - полторы стены) и одну упаковку пенопласта для пробы.
    Собираюсь пол и потолок утеплять пенопластом.
    Ну и пара фотографий, чтобы тема не тонула:)]
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ничуть не сомневался в запасе Вашей иронии. ;)
    Брус, работающий как балка вообще запиливать нельзя,
    но для Вас наверно это слишком сложно :aga:
  12. Baluko
    Baluko
    Baluko
    КЮ! Не зря не сомневались:)]
    Но кроме иронии у меня еще много чего в запасе. Напимер сопромат, как один из основных и любимых мной предметов в Политехе.
    Где по Вашему балка, запиленная по моей схеме испытывает максимальные напряжения? В местах запилов или посередине?
  13. Baluko
    Baluko
    Baluko
    А тем временем, между стойками из бруса установлены стойки из досок 50х100 (хотел 40х100, но их в наличии не оказалось) и, той же доской начато межевание чердачного перекрытия:)
  14. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Лаги чердачного перекрытия, кстати, без запилов:) На гвоздях, забитых под углом ;)
  15. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Так у Вас и другие балки есть, на которых запилы снизу )
