Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Вот, решился на каркасную пристройку :)
    Первоначальное состояние и демонтаж старой веранды
    Продолжение демонтажа, второй этаж стоит на старом каркасе
  2. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Фундамент пристройки, по критериям стоимости и сроков, решено было делать на винтовых сваях. Вот они, приехали:)]
  3. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Усилиями бригады из пятерых узбеков, в стесненных условиях, сваи были вкручены примерно на свои места.
  4. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Увидев, с какой точностью вкручиваются сваи, ужаснулся и, уровень по высоте отбил сам. Как раз уже стемнело, и непрофессиональный лазерный уровень стал легко работать метрах на 20-30. При дневном свете он работает всего метра на 2-3 :no:
    На следующий день доставлены пиломатериалы и пошла уже работа своими руками.
    На последнем фото - окончательное (правильное) положение бруса на свае:no:
    Сваи оказались вкручены "по параллелипипеду" т.к. промеру диагоналей мешали опоры, поддерживающие второй этаж:no:
  5. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Стойки второго этажа были усилены диагоналями и дополнительными подпорками.
    А точный расчет высоты свай позволил выйти на прежний уровень пола и подвести брус под первое бревно старой конструкции с небольшим натягом.
    Брус взят 150х150
  6. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Фотопродолжение. Пока без комментариев с моей стороны.
  7. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Соединения бруса скобами. Паз под скобу выбирался топором и стамеской либо пропиливался "паркеткой", как на фото, и добирался стамеской
  8. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Пазы под лаги пропилены электролобзиком и выбраны стамеской. Высота паза принята равной длине пилки лобзика:)]
  9. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Лаги в процессе укладки, как и брус, обрабатывались антисептиком
  10. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Поверх основного бруса 150х150 уложен брус 100х100 и притянут шпильками М12 из резьбовой штанги. Особое внимание уделено стыкам 150-го бруса. При укладке второго бруса снаружи оставлена "ступенька" 10 мм для ОСП панели.
  11. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Более толстый брус лег на более высокую сваю:( Пришлось выбрать 2 см
  12. Baluko
    Baluko
    Baluko
    А вот таким смешным "мультиуровнем", доверия к которому с моей стороны нет и быть не могло, оказалось очень удобно делать разметку на брусе:)]
  13. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Всё что можно было сделать неправильно Вы сделали.
    1. Стыковать брус ТОЛЬКО на опорах.
    2. Запиливая брус "в четверть" даже на опорах Вы его ослабили в несколько раз.
    Велика вероятрность того того, что под нагрузкой он треснет по уровню горизонтального спила. До и сам брус, даже цельный, по-моему хлипковат для Ваших пролетов. Хотя могу ошибаться-по фото расстояние между сваями кажется большим.
    3. С лагами то же самое что и с брусом-нельзя их так запиливать. Но тут дело можно поправить- установить металлические балочные опоры.
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Углы можно было проверить и без диагоналей, прямоугольный треугольник 3-4-5 еще древние египтяне придумали (4й класс общеобразовательной).
    Для "красиво" можно было "наборной" брус на обвязку собрать (из нескольких обрезных досок).
    В остальном остальном солидарен с предыдущим автором. :hello:
  15. val_il
    val_il
    val_il
    Можно тоже немного критики :|:
    1. Мне думается что нужно было использовать не сваи , а ленту (дешевле)
    2. Раз уж есть сваи, то надо было их ещё довернуть
    а) Не делать пропилы, а использовать подкладки(всегда можно подрегулировать если грунт играет со зданием).
    б) Ставить лаги пола на обвязку см. рис.
    3. Замо'к делать по-другому, путь меня поправят если Я не прав. :um:
    А так уважаю людей, которые может и не всегда правильно, но делают сами :hello:, все мы ошибаемся, главное чтоб было поправимо.
