Временная отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Dima-S, 08.05.11.
  1. YuriZ
    YuriZ
    О доме думаю
    YuriZ
    О доме думаю
    Королёв
    Армированную полиэтиленовую плёнку в 2 слоя, а сверху мелкой щебёнки или гравия. На 3-4 года хватит, а там сделать постоянную отмостку с дренажом и утеплением, но если есть возможность, лучше на глиняных почвах утеплитель (ЭППС) уложить сразу.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А можно вместо ЭППС уложить обычный ПСБ-25 завёрнутый в плёнку?
    Дешевле в три раза при тех же свойствах - непромокнет и утеплит...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И свойства не совсем те-же (плотность заметно ниже - раза в полтора), и намокать будет - ну, не обеспечить полную герметичность на таких площадях, да не глубоко в грунте "под ногами"...
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А плотность на что повлияет? Отмостка будет временная - ходить по ней никто не будет. Песком присыпано будет.
    Плёнка и ПСБ-25 уже есть. Герметично обмотать пенопласт не сложно, можно со скотчем и большим нахлёстом. Затем стык зальётся бетоном и будет вообще гуд.
    Плотности ПСБ-25 достаточно чтобы по нему аккуратно ходить - я заливал монолитное перекрытие и имею представление о ПСБ.
    В общем других противопоказаний нет?:)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Правильная отмостка из б/у линолеума нетканым материалом вверх. А так- как материал халявный, то ширина отмостки не метр- полтора , а чем больше, тем лучше. И сверху дерн или, кому нравится, бетон или плитка.
    И это не временно. Это навсегда.
  6. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Тольятти, Самарская обл.
    а разве линолиум не разложится как полиэтиленовая пленка или рубероид в земле?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я вас заверяю , этот чудесный материал способен сохраняться в земле десятилетиями! Проверенно раскопками . :)
  8. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Сморите, чо сделал в итоге. На бОльшее не хватило в этом году ни времени, ни денег. Рубероид 40 см. по всему периметру по предварительно сделанному уклону из глины. МОжет поменять по весне на газончик? Что лучше сбережет от дождя?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что так узко то ? Предназначение отмостки знаете ?
  10. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Как я понимаю, предназначение отмостки - отводить воду от фундамента - стекающую с крыши и с неба. И предотвращать размытие песчаной подушки и накопление воды перед зимой в том числе.
    Свес кровли 30 см. Так вся вода с крыши аккурат падает на рубероид, не разбивая глину. Раньше в этом месте были пробитые водой лунки. Сейчас все стекает сначала по рубероиду, потом далее по подготовленному заранее глиняному уклону от дома.
  11. Dafniy
    Dafniy
    Dafniy
    Кимры
    Конечно же лучше всего жирной глиной. Шириной 80-100 см. Потом обильно полить водой пока не станет густая как тесто и после плотно утрамбовать. Толщину делать 15-20 см. И про уклон незабываем.
  12. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
  13. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Не знаю как вышеуказанный вариант, но могу показать фантазию моего соседа перед моей калиткой. Было бы смешно, если бы не так грустно. Опишу пирог: сетка кладочная положеная на землю (до 2 мм), на неё стяжка до 20 мм. Далее 10-15 лет перерыв и на прошлой неделе армированная плёнка, слой экструзионного пенополистирола, линолиум б/у, сверху песок. А чтобы совсем весело - бетонный лоток на этот песок. Итог: лужа перед моей калиткой и куча песка. IMG_20231022_113217.jpg IMG_20231022_113217.jpg IMG_20231019_071751.jpg
  14. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Последний файл внутри, около дома.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А почему эти фантазии соседа перед вашей калиткой? :faq:
