Временная отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Dima-S, 08.05.11.
  1. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Всем привет.
    Прошу помочь с идеей - как организовать временную отмостку. На постоянную коплю денег, да и в списке приоритетов на строительство она у меня третья после электрики и колодца. Тем не менее хочу предотвратить от размывания песчаную подушку под фундаментом дождями. Глубина залегания бетонной ленты в самой низкой точке всего 10 см, в высокой - 30 см. Достаточно ли будет уложить рубероид по периметру?
  2. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Почва - суглинок.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше толстую пилитиленовую плёнку с уф. стабилизаторами- дольше и дешевле.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    если участок имеет наклон в сторону дома, тогда со стороны самой высокой точки имеет смысл прокопать дренажную траншею (можно пока как канаву и оставить, т.е. ничем не закрывать), чтобы осадки текущие по поверхности земли отводились по ней в сторону от дома.
  5. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    КАнава, да несколько листов шифера. он потом ещё много раз пригодится. а фундамент ваш чтото хлипковат.
  6. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    А что это? Можно поподробнее?
    На чем основано мнение о хлипкости фундамента?
    Бетонная армированная лента сечением 700х250. Дом легкий - брус плюс каркас на втором этаже.
  7. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    А глубина промерзания на ваш дом не распостраняется ?
  8. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Т.е. Вы хотите сказать, что для такого дома бетонная лента должна залегать на глубину 1,5 метра?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Например синяя плёнка для бассейнов, есть гидроизоляционные мембраны, может Б/У банеры пойдут (про них точно не знаю).
  10. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Суть понятна. Короче любой влагонепроницаемый материал. Спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сначала уклончик делаем, потом пленочку пилитиленувую без всяких там стабилизаторов, потом укладываем дерн. Сразу можно посеять газончик - заменить дерн потом на более цивильный. Почему бы и на постоянно такой не сделать?
    От дерна брызги не летят при дожде.
    Ну сказанул.:mad:
  13. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Так сложно можно и на годы сделать, а мне вроде как временно.
    Хотя ни что так не постоянно...
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно иначе -не пленку, а жирную глину. Только все равно руками придется поработать.
  15. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Наверное так и сделаю, может и с пленкой. Везде в интернете советуют до первой зимы обязательнос делать отмостку. Только не совсем понимаю зачем?
    А пленку какую надо?
