Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    При закрытом.
    И это холодная вода, горячая по ощущениям вдвое меньше учитывая сопротивление на пути в виде газовой колонки.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проверьте аэраторы, сеточки забиваются мусором.
    Посмотрите гибкую подводку, вероятно перегнулась.
    Если все норм, то только поднимать давление насосом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть вариант, что насос не поможет.
    Без замеров давления в статике советовать нечего, элементарно может быть где-то узкое место - и насос ему не поможет.
    Плюс с чего до чего повышать - непонятно, то есть на сколько.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Понятное дело что такие мелочи как сетки в смесителях и подводки проверены, подводок в холодной воде нет и давление тоже никакое, у нас не большой поселок 2000 жителей правда есть вся инфраструктура свои детсад, школа, клуб, всякие WB/OZON/дикси/пятёрка и т. д. но с водой беда, у нас около скважины и насосной станции сначала сеть многоквартирных домов а регион частного сектора находится в самом конце поселка ну и доходит до нас что доходит разумеется, когда то было нормально но количество потребителей возросло, домов понастроили и насосное оборудование полагаю что никто не менял мильён лет и не обновлял в итоге имеем что имеем, я увидел только одно решение - повышающий насос!
    как раз всё понятно, как у меня набирается вода данные привел а хочется комфортного давления не заоблачного а комфортного, чтобы струя била из крана а не переваливалась через край
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Берите насос. Только подумайте о ремонте, чтоб у производителя было представительство и СЦ в РФ.
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Спасибо, принял информацию.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Leika2, а где вы данные привели ? давление вам не нужно, вам важен напор\разбор, вы путаете и не понимаете разницу.
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    у LEO есть в РФ гарантийные мастерские?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Лучшее решение поставить емкость в доме, и нее раздавать насососной станцией
  10. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Решился, заказал LEO MAC 550, теперь жду из Китая, так дешевле, на озоне но с китая
    воды в трубе достаточно нужно ей помочь давлением, полагаю что насос решит вопрос, надеюсь на это
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Решит. yes3 (1).gif Пока соседи сообразят, почему у них пропала вода. А потом начинаются замеры длины струи...
    Победителем выйдет тот, кто купит 1500 вт. Но его по звуку быстро вычислят.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У емкости много плюсов..Идет вода комнатной темп, есть запас воды всегда, не надо считать скок кранов можно открыть сразу) У нас на районе недавно труба лопнула, почти все сидели без воды, приезжала водовозка и таскали канистрами. У кого емкости этого даж не заметили
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да, надо учитывать количество подаваемой воды к насосу. Толку от высокопроизводительного насоса, если ему воды хватать не будет?
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Пришел мой LEOпольд, теперь надо думать с установкой, и надо ли для него делать байпасс? Чтобы исключить его кранами в случае возможной поломки.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Желательно.
