1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Уличное освещение моего домика
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Roracotta, 08.05.11.
  1. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    Может кто подскажет? Какой прожектор повесить под крышу второго этажа чтоб поляну осветить? И чтоб с экономичной лампой был и на качество света эта дампа не влияла.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Pavelii, уверен в Питере есть масса магазинов где продают осветительные приборы, стоит обратиться к ним за консультацией. Когда будете спрашивать, убедитесь что лампу Вам продадут с теплым оттенком, естественно энергосберегающую.
    И конечно же Вам решать о светильниках но я позволю себе дать Вам совет: когда Вы ставите лишь один светильник с одной лампой, в самый неподходящий момент она непременно выйдет из строя. Помимо этого качество света будет не лучшее, будут четкие тени, что не есть приятно глазу.
    Поставьте несколько светильников, допустим три, но с лампами меньшей мощности, допустим энергосберегающие ватт на 10-15 максимум и направьте светильники так, что бы примерно 30 или 40 % свечения перекрывалось соседним светильником. Это даст Вашему освещению новое качество отличное от света от одного светильника, да и если одна лампа перегорит Вы все равно не потеряете много в освещенности в сравнении с тем как если бы по закону подлости перегорела лампа в единственном светильнике :hello:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я переделал прожектор с 2-х кВт лампой под обычный патрон и поставил 15 Вт энергосберегающую лампочку. Подключил через датчик освещённости. Освещает довольно большую территорию дачи. Плюс к этому на баню с двух сторон повесил 300 Вт прожектора с датчиками движения. Старики с СНТ сначала возмущались, что много электроэнергии использую. А когда увидели расход стали и себе такую систему ночного освещения участков делать.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Аналогичная история, председатель с комиссией приходили по поводу соответствия моих платежей и освещенности, настроены были по боевому но их пыл тут же растаял когда увидели везде энергосберегающие лампы.
  5. AlexandrSh
    AlexandrSh
    AlexandrSh
    вариант освещения
    1. "Столбики" установлены на столбы из бруса, обработанные антисептиком и авто мастикой (не хотелось возится с бетоном),
    провода (2 ветки) укладывал сначала в гофру и потом трубу ПНД, закапывал на 50-60 см (линия защищна УЗО).
    каждый столбик с 18вт сберегайкой хорошо освещает круг диаметром 8м (для освещения периметра вокруг дома ~12х12 м понадобилось 8 столбиков, в итоге - неосвещённых мест вокруг дома нет)
    2. "верхнее" освещение для бани (светильники той же серии, 4шт, 23Вт лампы). результат можно оценить на фото, хотя в жизни гораздо лучше выглядит
    3. дополнительно на стоянку и огород установлены прожекторы 150Вт с датчиком движения, освещают сектор радиусом до 10-15м
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Может стоит подобрать что то менее мощное?
  7. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Как выводить из дома провода в на улицу?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Через стену в наружную распредкоробку. А там уже как угодно.
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    У меня сруб, вешать коробку, смотреться на доме не будет
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как попадают провода в Ваш сруб? Воздушка до столба?
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    От столба воздушка, потом по стене в трубе, а затем заходит через стену во внутрь и в щиток.
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Из щитка выводить на улицу как, капать под фундаментом и выводить несколько веток:
    одну ветку для освещения участка
    вторую для освещения парковки
    третью на всякий случай
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Magbratz, я вижу простой вариант это вывод из дома кабелей через трубу в стене и далее вниз по стене дома точно так же в трубе. Однако отмостку в этом месте придется разрушить и опуститься в землю на метр как минимум и далее разводка по участку кабелем в броне либо кабелем но в трубах. У меня первый вариант совмещенный со вторым.
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    А нет ли фотографий как у вас сделано?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Magbratz, у меня сделано правильно, т. е. все что можно было сделать заранее я сделал. Фотографии скорее всего есть в фотоальбомах, гляньте в них. :hello:
