Плавится розетка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vital0018, 08.05.11.
  1. vital0018
    vital0018
    vital0018
    Пермь
    На розетке висит заводской обогреватель, и она переодически плавится, что делать? Может помощнее розетку?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А может даже всего лишь подтянуть винты(особенно если алюминиевый провод) и смотрите что бы вилка плотно сидела в розетке, не болталась. Ну если поставите хорошую качественную розетку хуже не будет. Кстати и если вилка разборная тоже надо периодически подтягивать.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Какая мощность обогревателя?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Зачистите контакты вилка-розетка наждачной бумагой.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Что значит "периодически" ? Вы что их меняете и все плавятся?
  6. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Неплохо было бы понять какой обогреватель. Проточный или накопительный? Какая мощность? Всегда так было или что-то поменялось?
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    А еще в дерьмовых розетках контакты плохо прилегают к вилке - площадь мала и нагрев естественно идет.
    Если нагреватель живет возле розетки и никуда больше не ходит) то можно автоматы поставить и напрямую все соеденить... греться не должно) если перегруза нет...
  8. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Розетку надо менять, толку не будет китайская или турецкая.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Брателло-с :) Тут задали вопрос о мощности заводского :ogo: обогревателя)
    Надо бы ответ подождать)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да там может 5 кВт на розетку повешено:flag:, менять несколько раз оплавившеюся розетку и не задуматся об этом:ogo:... ну незнаю...
  11. vital0018
    vital0018
    vital0018
    Пермь
    1,8 кВт мощность, два раза менял розетку.
  12. farik-r
    farik-r
    farik-r
    Кемерово
    Ну вот получается чуть больше 8А, а теперь гляньте на розетке что написано должен быть максимальный ток розетки если стоит 5А или 6А это не подходит ( видел такие розетки в своей жизни) если даже стоит 10А тоже не подходит потому что надо дать запас на ослабление контактов вилки и розетки лучше всего брать розетку на 16А вот тогда все будет норм и контакты хорошо протягивать и самое главно чтоб в вместе прикосновения оголенного провода и контакта розетки на попадала изоляция.
  13. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    А возможность есть этот нагреватель подключить на автомат?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Купите хорошую качественную розетку, смотрите чтобы все соединения были чистые и надежные( провода надежно затянуты, вилка плотно вставлена)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Линию на эту розетку можно подключить через АВ В10А.
