РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем! Подскажите какой перепад высоты цоколя на 10 метров допустим для кладки первого ряда блоков газобетона, какой высоты допускается слой песчанно-цементного раствора для выравнивания?
Что-то никто ничего не может сказать... Тогда давайте с натурой. Выкладываю эскиз плана дома с размерами и высотными отметками цоколя. Вопроса два: 1. можно ли при таких отметках выравнивать кладку первого ряда раствором или стесывать блоки в горизонт или подлить еще мм 150 т.к. от земли 400 мм маловато? 2. есть внутренняя несущая стена с цоколем 200 мм шириной. Может нужно поставить там блоки 250 мм чтобы было нормальное опирание балок?
С таким перепадом . Лучше выставить в уровень опалубку и залить все разом . Стесывать блок или равнять по раствору угробите уйму времени.
У меня перепад такой же был, но самая низкая точка, 5,3 см была на углу гаража. У строителей ушло 2 дня на поднятие углов и укладку блоков первого ряда. Блок 400х200х625 дом 11х12. Самое страшное начать )
Обычно цоколь выравнивают-поднимают красным общестроительным кирпичом хорошего качества, 2-3-4 ряда, для прочности кладут кладочную сетку, гидроизоляция от бетона и сверху рубероид-бикрост по вкусу. Внутренние стены рекомендую их того же кирпича, из г/блока быстрее но теплоемкость и звукоизоляция хуже, для экономии можно выложить силикатным кирпичом.
