Грунтовать ли стены перед штукатуркой? Когда лучше грунтовать стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ID293528, 07.05.11.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    там явно не штукатурка, отличается по поведению при размокании и цвету
    получается что являются более слабым основанием, и потому все же там где ее много лучше по возможности снять, что бы спокойнее спать по ночам :)
    спасибо!
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. Все что менее прочно, плохо держится на удаление. Чуть больше работы на старте, зато финиш будет не промежуточный, а капитальный.
  3. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Доброго всем!
    Прочитал ветку и не увидел ничего про штукатурку и соответственно грунтовку арболита. Коробка построена из 400-го блока. Штукатурить думаю самомесом цпс 1 к 4 и предварительно все обмести как минимум и обрызгать водой. Нужно ли грунтовать Плитонитом?
    И есть такой момент ещё. У меня армопояс снаружи утеплен эппс. К нему цпс не прилипнет. Как этот пояс надежно заштукатурить? Может для начала его сеткой с клеем закрыть перед цпс?
  4. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Добрый день.
    Нужен совет по следующему вопросу. Собираюсь приобретать дом от застройщика. Внутренний материал стен и перегородок - газоблок. Сегодня заехал посмотреть как идут работы и увидел, что штукарурщики начали штукатурить стены, при этом стены не грунтуют. На мой вопрос ответ - "...грунтовать не надо все и так будет держаться хорошо, работаем уже 20 лет замечаний нет. Вот перед шпаклевкой будем грунтовать...". Штукатурка "Литокс Start" температура в помещении 5-10 гр. С.
    Подскажите можно ли так делать в этом случае? Чем грозит? На сколько я знаю грунтовка перед штукатуркой обязательна.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мягко говоря, вводят в заблуждение. Литокс марка молодая. Ее смеси 10 лет только на рынке.
    Литоковский Старт - это гипсовая штукатурка и под нее грунтовать нужно. Что бы гипсовая нормально работала и не трещала.
    Если стены без трещин и не бухтят, то держаться будет. Но прочность соединения нужно проверять после запуска отопления.
  6. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Оштукатурили 3 верхние комнаты и СУ. Дальше я естественно настоял на грунтовке стен.
    Тоесть после завершения работ проверить на прочность и растрескивание. Если нормально - то держаться будет нормально. Я просто переживаю, что мне сейчас застройщик сдаст дом и через 6-12 мес. начнет отваливаться штукатурка вместе с обоями. Может такое быть? Или если сразу легла нормально будет и дальше держаться годами?
    Стоит настаивать на снятии штукатурки и выполнении работ по грунтовке?
    И еще вопрос если сейчас похолодает и температура упадет ниже 5 настаивать на прекращении работ? Просто им все равно, лишь бы быстрее сделать. А мне в нем жить.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не сразу после завершения работ, а как минимум выждать месяц со дня запуска отопления. При изменении температуры и влажности как раз максимальные риски.
    Может, если без отопления дом оставите.
    Проведение штукатурных работ разрешено при температуре от +5 гр и выше, причем на период до 14 дней после окончания работ должна сохранятся не ниже +5.
    Если сырая штукатурка уйдет в заморозку - риски отслоения сильно возрастут.
  8. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Понятно. Спасибо за ответы.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу совета- нужно ли грунтовать кирпичные стены перед известковой штукатуркой?
  10. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Доброго времени суток. Планирую для санузла цементную штукатурку, возник вопрос, как грунтовать. Основание стен трех видов: монолитная ж/б стенка (гладкая поверхность), кладка из газосиликата D400 (заложен временный проем в межквартирной стене), кладка из силикатных плит. Предполагаю, что понадобится грунт двух типов - универсальный (тот же церезит С17) и бетонконтант, но вот конкретная технология вызывает вопросы. Силикатные части универсальным грунтом, бетонку - контактом, без смешивания? Бетонку контактом первый слой, церезитом второй? Силикатные части церезитом, затем контактом? Еще какой-то вариант?
  11. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Встретил еще такой совет: по бетону аккуратно пройтись алмазной чашкой со сплошной рабочей частью. Дескать, поверхность приобретет достаточную шероховатость, после такого можно обойтись одним слоем акриловой грунтовки. Звучит, в принципе, логично (разве что на размер зерна внимание обратить). Кто-нибудь подобный метод использовал?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Название цементной штукатурки под которую рекомендован бетоноконтакт?
  13. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Holcim
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У них есть бетоноконтакт?
  15. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    У них - нет; но что мешает взять тот же Ceresit? В рекомендациях производителя штукатурки указывается необходимость грунтовки.
