Грунтовать ли стены перед штукатуркой? Когда лучше грунтовать стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ID293528, 07.05.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Именно монолитный бетон грунтовать не нужно. Если адгезия цементной штукатурки небольшая, то дают обрызг адгезионный.
    2. Шлакоблок желательно прогрунтовать. Немного свяжет поверхность и снизит водопоглощение.
    3. Дешевые грунтовки на поверку часто оказываются просто белой жидкостью с мизерным остатком акрила и их применение почти бессмысленно.
    4. Водо-смесевое соотношение у штукатурок хорошо подбирается на глазок. Это нормально.
  2. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    валиком смачивали бетон перед нанесением штукатурки, но правда, по моему смочили только сначала перед тем как стену штукатурить, а потом после каждого замеса больше не смачивали
    я имею ввиду грунтовку от этого же производителя. дело в том, что MD16 - смесь для выравнивания пола, но именно ее производитель рекомендует добавлять в ТТ40
    но в то же время существует грунтовка для стен
    она стоит существенно дешевле, чем MD16.
  3. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Насколько понимаю мd 16 это концентрат, и разводится 1 к 3, или 1 к 5 для получения либо грунта глубокого проникновения, либо для универсального.
  4. Anuta19
    Anuta19
    Anuta19
    Всем здравствуйте!
    Квартира в новостройке, стены – монолит, СКЦ (внутренние перегородки). Предполагается штукатурить машинным способом Кнауф МП-75. Грунтовка стен - Миттельгрунд концентрат Кнауф и Бетоконтакт Кнауф. Когда можно начинать штукатурить после грунтования? Сколько времени нужно выждать, чтобы просохла грунтовка (мнения разные от 3 до 24 часов). Сколько максимум времени могут простоять загрунтованные стены до штукатурки? Два, три дня, неделю?
    В ванной перед грунтовкой хочу пройтись средством противогрибковым Ceresit СТ 99, т. к. у Кнауфа аналога не нашла. Подскажите, не скажется на качестве то, что средства разных производителей?
    Спасибо всем за советы.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Скорость высыхания грунтовок глубокого проникновения действительно может сильно различаться у разных продуктов. Обычно составляет 1-2 часа. Бетон-контакты дольше, до 3-4 сохнут.
    2. Загрунтованные стены могут ждать "свою штукатурку" бессрочно.
    3. Противогрибковое средство работает по факту заражения. Т. е. есть очаг грибка, его выжигают средством и затем штукатурят. Но данная обработка не защитит в бесконечном времени от появления вновь. Поэтому, если грибка нет, но не нужно им травиться просто так.
  6. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Здравствуйте!
    Требуется совет по выбору грунтовки. Есть внутренние стены - кирпичная кладка. Эксплуатировались под курятник и что-то там еще. Стены грязные уделаны пометом и чем-то еще. Отмыл мойкой ВД. Вроде кирпич чистый, но местами есть белесый нерастворимый в воде налет. Мойкой ВД отмывается с трудом (полностью отмыть стены не представляется возможным).
    Пробный слой (еще до мойки) образовал единое целое с раствором кладки, но на кирпиче держался плохо.
    Хочется получить штукатурку максимально надежно держащуюся на стене. Которая потом не будет отслаиваться в т. ч. при сверлении перфоратором.
    Слой толстый - до 5 см и, возможно, более.
    Акриловые грунтовки хорошо впитываются в кирпич, но ограничивают прочность сцепления с цементной штукатуркой.
    Повторюсь, штукатурка нужна именно цементо-песчаная.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если нужна ЦП штукатурка на основе самомеса, то под нее должно быть чистое основание. Не удаляются загрязнения, откажитесь от ЦП.
    2. Это утопия. Не должна (по нормам) штукатурка (а особенно ЦП) выдерживать работу перфоротором. Гипсовая, в силу своей природной адгезии, прощает такое грубое обращение. ЦП обычно нет.
    3. До 50 мм ЦП возможна только с армированием сеткой привязанной к основанию.
  8. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Доброго времени всем.
    Стена комнаты - кирпич. Поверх нанесена цементно-песчаная штукатурка. На нее белая шпаклевка.
    Плохо держащиеся, бухтящие участки - удалил. Шпаклевку по максимуму счистил. Белые участки от нее остались, но в целом её не много и вода при обрызгивании спокойно проникает в штукатурку.
    Собственно, если все заделывать Ротбандом или чем-то подобным, на гипсовой основе, то нужно пройтись грунтовкой глубокого проникновения, причем тщательно. А если заделывать и выравнивать стены штукатуркой на основе цемента - нужно ли грунтовать или просто обильно смачивать водой? Старая штукатурка при обильном смачивании размывается местами. Да и чем лучше провести дальнейшее выравнивание - цементом или гипсом?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Скорее всего белая шпаклевка - гипсовая.
    2. Если участков остатков шпаклевки не много, основание прогрунтовано, то гипсовой штукатуркой выравнивать еще можно.
    3. Цементной не советую. Участки гипсовой шпаклевки будут ухудшать сцепление. К тому же старая штукатурка низкопрочная. Раз размывается водой. Если по такому основанию нанести нормальную цементную штукатурку, она может основание оторвать.
  11. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Есть ли смысл заделать цементом выбоины где непрочная штукатурка снята до кирпича, или тем же ротбандом?
    ps
    хотя, чувствую что наверное не стоит цементом, торцы на отбитых участках старой штукатурки размываются, сцепление торцов старой и новой штукатурки будет так себе. Может быть лучше пройтись по всей стене грунтом глубокого проникновения и все, включая выбоины старой штукатурки, заделать ротбандом...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. штукатурка старая непрочная, лучше с цементом не работать.
    По возможности удалить все отслаивающееся, капитально прогрунтовать и тогда уже гипсовой штукатуркой выравнивать.
    Гипсовая штукатурка прекрасно прощает большие перепады по глубине. И те же выбоины закидываете гипсовым раствором, потом основной слой и вытягиваете все одновременно.
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @Палыч Р34, спасибо за быстрые, лаконичные и понятные разъяснения
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @Палыч Р34 Да, забыл спросить - старую гипсовую шпаклевку (держится хорошо но местами толстоваты слои) желательно снимать до штукатурки или можно грунтовать прямо по ней и следом ротбанд?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зависит от качества самой шпаклевки. Если прочно держится, под нажимом металлического инструмента не раскрашивается легко, можно и оставить. Обычно сами шпаклевки менее прочные, чем штукатурки. Но могли просто штукатуркой тонким слоем вытягивать.
