Грунтовать ли стены перед штукатуркой? Когда лучше грунтовать стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ID293528, 07.05.11.
  1. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Значит полусухая стяжка мех методом тоже прошлый век а то я думаю вот немцы дураки всё штампуют и штампуют пневмонагнетатели для стяжки и штукатурки).
    Слушайте я не хочу спорить, спрашивающий сам выберет себе из наших советов что удобнее и дешевле .
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем тут полусухая стяжка в теме про штукатурку? Если Вы таким образом пытаетесь уличить меня в некомпетентности применения сеток. То тогда Вы не понимаете разницы в штукатурке и стяжке пола.
    Это как перепутать армировку фундамента и системы мокрого фасада.
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @Sleng, Читайте внимательно, пневмонагнетатели для стяки и штукатурки. Я не виноват что вы не знаете что есть такая техника и для штукатурки .
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Клёвая штука. Но сеткой дешевле выходит.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как Вы считаете?
    Никак не дешевле. Адгезив еще и дает слой штукатурки. При использовании мет. сетки слой д. б. не менее 4 см. Сама сетка и крепеж стоит денег.
  6. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Подскажите, пожалуйста, надо ли как-то обрабатывать Г/С если я буду внутр отделку делать имитацией бруса на направляющих? Товарищ говорит надо обработать бетоноконтактом, чтобы поры Г/С закрыть, типа ноухау, а кто так не делает, тот жалеет всю жизнь)
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Как самому проверить качество адгезии штукатурки?
    К сожалению название не помню. Знаю только, что теплосберегающая.
    По виду: серого цвета, лёгкая, с темно-серыми частицами. Скорее всего UMKA-21 (?)
    Делали в конце 2013 года. Клали на газобетон внутри помещения, но не везде, а по уличным (внешним) стенам. Перегородки не отштукатурены.
    Грунтовку не делали, а была ли пропитка водой - не знаю.
    С тех пор (с 2013) дом стоит не отапливаемый. Кое где делалась перфораторм штроба и прорезался дверной проём. На границе штробы (и проема) существенных отколупливаний штукатурки нет. Ничего нигде не отваливается и не бухтит.
    Сейчас буду доштукатуривать сам, но хотлось бы подстраховаться в плане сделанной штукатурки.
    Какие есть самые простые способы проверки на адгезию?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Простучать киянкой по штукатурке. Если адгезия недостаточна, то обычно начинает местами бухтеть, может отслоиться. Если все держится без изменений - то и волноваться не стоит.
    2. Пропитка водой (насыщение влагой основания) важна только непосредственно перед нанесением цементной не модифицированной штукатурки. грунтовку можно и повторить.
    3. работа перфоратора, в принципе, аналогично воздействию при простукивании киянкой.
  9. harati
    harati
    harati
    то что она стоит и не отваливается не свидетельствует о хорошей адгезии, т. к. возможно держится просто за счёт пласта. Поэтому, как советовали ниже, простучите - если бухтит, значит адгезии нет. В любом случае лучше грунтуйте поверхность, в случае с газобетоном грунтовкой глубокого проникновения, и лучше пару раз. Тогда и вам спокойнее будет.
  10. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Тут все пишут, что грунтовать обязательно. А моё мнение, что это выброшенные деньги. У газобетона огромные поры и дикое водопоглощение. Он впитает ваш грунт и не поморщится, а поры так и останутся открытыми. Грунтовать имеет смысл перед покраской, например, после шпаклевки. Или если стены бетонные, там раствор может хуже прилипать, если нет навыка. К газосиликату раствор и так прилипнет любой, хоть заводские смеси, хоть самомес. Попробуйте на куске стены и все станет ясно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что произойдет со штукатуркой на такой стене?
    А зачем их закрывать?
  12. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Это из личного опыта, и я не собираюсь Вам что-то доказывать. У каждого свои грабли
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плохой опыт. А главное безграмотный
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно все мешать в одну кучу. Есть разные условия и к ним нужны разные решения. Универсального на ВСЁ-ВСЁ нет. Это утопия.
    1. Да. газобетон имеет впитываемость порядка 35-40% от объема. Главное для правильной работы штукатурки добиться снижения впитываемости ГБ. Можно это сделать насыщением водой, можно грунтованием. Грунтованием быстрее и больше гарантий.
    2. Если ГБ впитывает грунтовку без остатка в виде пленки, то это НЕ ГУРНТОВКА, а просто белая жидкость без акрила в составе. И ее вообще применять не стоит. Действительно пустая трата времени.
    А вот грунтование нормальным составом дает реально положительный эффект: экономиться время. требуемое на насыщение ГБ водой, более стабильное по впитываемости основание, что дает возможность получать выше качеством поверхность.
    3. Для работы с качеством как общестрой - вообще все вышесказанное можно пропустить и не заморачиваться.
    4. Грунтовать полезно каждый слой. И под штукатурку, и под шпаклевку, и под каждый слой шпаклевки. и под покраску. Грунтуем каждый слой - снимаем много проблем разом.
    5. Прилипнуть то прилипнет к ГБ раствор в свежем виде. Но клиенту то нужен ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ результат, в виде ровной сухой поверхности без трещин. А вот это с любым раствором уже проблема получить.
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! Штукатурка Вебер ветонит ТТ40. Оштукатурили одну бетонную стену. В итоге по поверхности есть трещинки сантиметров по 5. Не то чтобы много, но есть. Бетон перед штукатуркой не грунтовали. MD16 показалось дороговато, в пределах 50 литров на все стены должно уйти. Да и штукатур не настаивал, говорит, что и без грунтовки должна хорошо держаться.
    Вот сейчас думаю - может остальные стены все-таки с грунтовкой штукатурить? Часть стен бетон, часть шлакоблоки. Обязательно ли MD16 или можно более дешевым вариантом грунтовки? Или все-таки не экономить, а взять именно MD16?
    Еще такой момент - воду в процессе приготовления штукатурки добавляет на глазок, исходя из консистенции, так как не сразу весь мешок замешивает. Может имеет смысл купить мерные емкости и добавлять воду строго по рекомендации производителя?
