Грунтовать ли стены перед штукатуркой? Когда лучше грунтовать стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ID293528, 07.05.11.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Песчинки улучшают сцепление штукатурки с поверхностью
  2. alanex
    alanex
    alanex
    мысль ясна, но необходимости в бетоноконтакте думаю тут нет :hello:
  3. kardan74
    kardan74
    kardan74
    Фаниполь
    а не подскажите можно ли грунтануть ПВА, ну скажим по ФБС в подвале или на 1 этаде по газосиликату.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Уже не раз обсуждали, что перед любым типом оштукатуривания надо грунтовать, пыль снять и повысить адгезию материала нужно. В качестве грунтовок по таким стенам под цементную штукатурку лучше всего будет Кнауф Изогрунт, а штукатурить мне лучше по газосиликату гипсовыми штукатурками. Ротбанд и грунтовка Ротбанд-грунт как вариант оптимально.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если стены из керамических поризованных блоков (Поротерм, Рауф или Браер), то каким бетоноконтактом лучше грунтовать (большая плоскость лестничной клетки) под цементную штукатурку? Мастер сказал, что Церезит СТ19 содержит мелковатый песок.
    Какой приличный бетоноконтакт содержит крупный (по сравнению с другими) песок?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше Адгезивом пройти.
  7. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Обычно под цпш делают цементный обрызг, от грунтовки цпш может плыть и будет долго подсыхать до подрезки правилом .
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Почитал несколько описаний разных бетоноконтактов. Церезит содержит кварцевый песок мелкой фракции. Остальные - фракция 0,3-0,6 мм.
    Появилась проблема - в инструкциях к бетоноконтактам написано, что его можно наносить на бетонные/кирпичные и другие маловпитывающие основания.
    У меня поризованные керамические блоки, которые впитывают влагу просто немерянно, вплоть до удвоения собственного веса.
    Что делать для уменьшения впитывания? Под бетоноконтакт просто основательно смочить поверхность водой или покрывать грунтовкой?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забудьте Вы про бетоноконтакт.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Другие способы подготовки поверхности под цементную штукатурку, мягко говоря, не экономичны.
    Если большинство производителей комплектных систем и смесей для штукатурки предлагают бетоноконтакт или грунтовку, значит эти вещества для чего-то нужны и свои функции выполняют.
    Уточните, какие функции выполняет конкретно бетоноконтакт? И почему от него следует отказаться?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоноконтакт пленкообразующий грунт. Применяется по слабовпитывающим основаниям. При пременении по сильновпитывающим основаниям есть вероятность нулевой адгезии. Бывает 2 видов: щелочестойкий и нещелочестойкий. Все цементные штукатурки щелочной материал. Производители сейчас очень сильно экономят на составляющих грунтов. И кто знает какой купите Вы.
    Применяя адгезив, Вы экономите на грунтовке. Гарантированно получаете отличное сцепление с поверхностью. Экономите на самой штукатурке, т. к. адгезивный обрызг дает слой.
  12. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте! Хочу штукатурить подвал кирпичного дома. подвал состоит из блоков ФБС, подвал будет теплый. Планирую сверлить блоки буром 6 мм через каждые 300 мм крепить кладочную сетку с ячейкой 40 мм. Планирую сначало накидать, шубу, (1 часть цемента и 3 ч отсева) а потом на эту шубу наложить цементопесчанную штукатурку 1 к 4 (одна часть цемента и 4 части песка). Так как ФБС лежат криво то слой штукатурки будет от 20-50 мм. Специалисты - скажите пожалуйста будет ли держаться такая штукатурка? Надо ли блоки ФБС пропитать пропиткой глуюокого проникновения ЦЕРЕЗИТ С 17,? СПАСИБО.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И никакие сетки не нужны https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=3fb2f504-b1bc-425c-9d2b-ada61f87c8ac
  14. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @sdhsr43634y43, Такие слоя обязательно нужно армировать сеткой, и штукатурить не за раз и с проcушкой слоёв .
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любые заводские цементные штукатурки можно наносить до 5 см без всякой послойной просушки.
    И что значит армировать? Если самозамес и металлической сеткой, тогда да. Но ведь это прошлый век.
