Грунтовать ли стены перед штукатуркой? Когда лучше грунтовать стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ID293528, 07.05.11.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Здравствуйте уважаемые форумчане! :hello:
    Вот и настало время для внутренней штукатурки стен, но волнует один вопрос!
    Дом из пеногазосиликатных блоков, внутренние стены из силикатного кирпича, разводка отопления и электрики уже сделана.
    Штукатурить будем цементно-песчаным раствором по маякам.
    НАДО ЛИ ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД ШТУКАТУРКРЙ? :faq:
    И ЕСЛИ НАДО, ТО ЧЕМ ЛУЧЬШЕ ЗАГРУНТОВАТЬ? :faq:
    А то опять мы растерялись, кто говорит надо, кто нет! :(
    Спасибо.
  2. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Если стены не сырые , то достаточно увлажнить водой . Берёте веник и ведро воды и "кропите" стены . Грунтовка акриловая так же лишней не будет . её можно 1 к 1 развести с водой и тем же веником наносить на стену .
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    По деньгам расходы не большие, а хуже точно не будет(неизвестно как вам стены увлажнят перед нанесением штукатурки).
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Ребята какая вода - на улице 21 век.Конечно перед штукатуркой стен их обязательно надо грунтовать.Если вас конечно интересует качество выполненных работ:). Грунтовок выбор очень большой от дорогих Кнауф, Плитонит до не дорогих Блис , например.
  5. Night_traveller
    Night_traveller
    Night_traveller
    Технология штукатуривания стен обязательно предустматривает предварительное грунтование, для улучшения сцепления наносимого материала с поверхностью. Грунтуйте кирпич Основит Т-51, Крепс Праймер, Плитонит Грунт 1, Форвард Грунт.
  6. ХорошийРемонт
    ХорошийРемонт
    Архангельск
    Я согласен. Грунтовать! :pioner:
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Подскажите пожалуйста,
    сколько времени может пройти от момента грунтовки до начала штукатурных работ?
    Прогрунтовать могу на выходных, а заедут ли штукатуры на след.неделе - не известно. Неделю простоит прогрунтованная стена без ущерба качеству?
  8. kekulkan
    kekulkan
    kekulkan
    Одесса
    Если стены штукатурятся штукатурной смесью типа Ротбанд, то грунтовать обязательно надо. Использовать любую грунтовку глубокого проникновения, а особенно тщательно грунтовать газобетонные поверхности, для уменьшения водопоглощения. Если штукатурить ЦПС, то достаточно просто обильно смачивать стены водой. А чтобы штукатурка хорошо держалась, штукатурить надо с соблюдением последовательности слоев. Грунтовать грунтовкой перед штукатуркой ЦПС - выброшенные деньги, а смачивание водой обязательно!
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ребята, у газосиликата паропропускаемость очень хорошая. какую все таки грунтовку лучше использовать с этой точки зрения, что бы стена дышала после грунтовки и гипсовой штукатурки? Считаю, что штукатурка ЦПС газосиликату противопоказана... Это как ходить в полиэтиленовом белье...
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Кнауф Тифенгрунт.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Стена не должна "дышать" - пропускать воздух/пар сквозь себя из помещения.
    Она должна дышать - иметь возможность отдавать папавшую туда влагу на улицу.
    А мы должны дышать вентиляцией.
    Но, стены должны иметь возможность регулировать влажностный баланс в помещении.
    Для мокрых штукатурок экологичны гипс и известковая штукатурки. Только в известковую добавляйте немного цемента для прочности. Скажем ковшик (штукатурный) цемента на ведро известковой штукатурки. Ее плюс еще - заказали машину - и пользуетесь сколько нужно.
    Цементно-пещаная действительно для помещений не лучший вариант. Ее используйте для сан.узла.
  12. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, стены уже отштукатурены ЦПС строителями. Но имеются завалы (до 3-см) и надо выравнивать отдельные участки. Можно ли использовать в качестве грунтовки таких стен "Бетонконтакт"? Он будет лучше других грунтовок?
    Спасибо.
  13. alanex
    alanex
    alanex
    А причем тут бетоноконтакт? грунтовать не надо, если только в ванной или тулете где плитку класть будете
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Бетоноконтакт - это грунтовка в которую добавили кварцевый песок(5-10%)
  15. alanex
    alanex
    alanex
    да это понятно1 но 3 см неровновсти им не заделать
