Фотоотчет - хозблок по проекту YuM
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vicosha, 07.05.11.
  1. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Приветствую всех!
    Хочу выложить фотоотчет о постройке хозблока. За основу был взят проект Yum, как наиболее подходящий по размерам и технологии.
    Это первая постройка на участке, осенью только начали расчищать и сносить старый дом.
    Далее только фотки с кратким описанием.
  2. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Размер 3х6 метров, фундамент - базальтовый камень на подушке из песка и щебня. Каркас из доски 100х50. Пол - фанера 24мм по лагам. Наружная обшивка - ОSB, внутренняя - фанера 8мм. Крыша - стеклоизол по обрешетке и профлист. Водосток оцинкованный. Дверь передняя - китайская, дверь боковая - рольдверь 1,2мх2м.
  3. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    В планах - баннер по передней стороне, покрасить другие стороны акриловой
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Стены внутри как отделывать планируете?
  5. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Стены изнутри обшил шлифованной фанерой 8мм, потом покрашу.
  6. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Не совсем понятен смысл такой мощной основы(судя по фото брус 150х150)...и на фоне этого слишком жидко смотрится сам каркас. Где логика?
  7. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Это моя первая постройка, поэтому пользовался чужим опытом, а именно YuM
  8. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Жидко смотриться только фундамент ,основа из бруса 150х150 плюс осб-3 позволит сохранить отличную жесткость всей конструкции .Хозблок при своих размерах , сможет простоят и на трех -четырех крайних блоках не изменив своей геометрии, морозное пучение ни кто не отменял.
    Необходима только наружная обшивка .:)
    На фото плохо видно : осб-3 прикрепили снизу к стене или к брусу (я в свое время крепил к брусу обвязки, 2,5 года полет нормальный) ,если тока к стене ,то рама будет не жесткой , интересно будет узнать как перезимовал.
  9. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А пол из фанеры как думаете надежная ли штука? Интересно как он перезимует и не произойдет расслоения через пару лет от влаги? Сама идея мне понравилась.
  10. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Снизу фанера антисептирована, сверху покрашена. Если и произойдет расслоение думаю просто покрою еще одним слоем фанеры 8мм. Это же хозяйственная постройка, там не жить.
  11. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А с улицы у вас просто OSB? Или уже чем-то отделано поверху? А то я не врубаюсь как обшивать. OSB+вагонка,25ка+вагонка или еще возникла идея забомбить все 40кой с пазом. Строю для себя и охота чтобы понадежней было да в трубу бы не вылететь по финансам...
  12. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Пока просто OSB, купил фасадной краски, времени пока нет покрасить.
  13. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Если хотите дешевле, то посмотрите тему через поиск- небольшая каркасная баня.:super:
    ОСБ-3 надо всетаки снаружи защищать от осадков и мороза внешней обшивкой.(из личного опыта :через три года начала отшелушиватьчя щепа на плите).
  14. Stroitel11
    Stroitel11
    Stroitel11
    На счет пола - все таки фанера это не выход. Потому как дождь, грязь сделают свое дело - фанера будет слоиться и распадаться потихоньку
  15. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Согласен, с фанерой не очень хорошо. Кроме ненадежности она еще и гуляет порядочно, хотя 24 мм, пол ходуном ходит, придется внахлест еще пустить хотя бы 10мм.
