Нужен совет по временной покраске досок по фасаду
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kolega12, 07.05.11.
  1. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Доброго времени суток всем , нужен ответ на немного странный вопрос . Обшиваю наружные стены струганной доской ( типа вагонка ) очень нравится вид , чем обработать чтоб минимально изменился цвет (доска сырая ) и, как бы объяснить , через энное время буду строить другой дом (этот под разбор) так вот доски буду аккуратно снимать и по новой стругать (или шлифовать) не хотелось бы чтоб пропитка портила ножи рубанка , есть ли такие пропитки или краски ?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Буду краток! :)
    Антисептики хорошие есть!
    Антисептик - не цемент! :)
    Что хочется таки получить в итоге?
    Обработанные доски снять и потом где-то использовать, чтобы не обрабатывать?
    Или просто временно обработать (а на какой срок тогда?), а потом заменить на что-то другое?
    Как-то непонятно сформулировано!
  3. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Хочу чтоб не потемнели хотя бы года 2 ну и потом после снятия чтоб обработать рубанком (возможно шлифануть ) и по новой покрасить , как то так :)
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Чтобы не потемнели, нужно изначально выбрать не зараженную древесину!
    Древесина должна быть все же нормальной влажности (это всегда лучше), хотя есть составы, которые можно наносить на древесину и до 40% влажности!
    Я вот все же не пойму. В ЧЕМ ФИШКА? :) На два года делать, а потом опят ьпеределывать! Не проще сразу сделать и забыть хотя бы лет на 5-7! ;)
  5. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Нет дом в котором живу под снос но жить в сарае , увольте , через 2 - 3 года буду строить новый дом соответственно хотелось бы часть материала использовать повторно :)
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну даже если повторно. то смысл потом делать еще что-то с досками?
    Потом просто нужно будет продолжить, а не начинат ьвсе заново!
    Как вариант посмотрите АКВАТЕКС грунт-антисептик + АКВАТЕКС Экстра.
    Этой комбинации хватит на долго!
    Обращаю внимание! Смотрите не на цену банки, а на расход! Потом посчитайте кв.м. и поймете, что не такие большие затраты получаются!
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Короче, Склифосовсий, :) любой российский биотекс цвет сосна. Не лессирующий.
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Да уже тоже готов так был сказать, т.к. смысл задавать вопрос, если все равно планируется колхоз! :)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сто пудово через два года разберут, потом пока новый дом построят это уже в лучшем случае забор будет.
  10. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Хотя бы и забор уже копейку сэкономлю , колхоз в обще штука интересная и бюджетная :pioner:
  11. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    Ну конечно есть разные антисептики, только разница в том, что одни идут на органике, т.е. на растворителях типа уайт-спирта, а другие на водной основе. Если для фасада, то лучше брать на арганике - она более крепкая и не смывается дождем в отличии от водных - они через года 3 уже "облазят". Например возьмите "Акватекс-экстра бесцветный" или "Акватекс - грунт". Еще можно использовать трудновымываемый антисептик "Сенеж". Их большой ассортимент, поэтому лучше самому решить, что вам больше подойдет!
  12. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Да я уж понял что придётся самому в магазине почитать но в первую очередь гляну что Nir посоветовал , у сем спасибо .
    А никто не подскажет как тему закрывать ?:flag:
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Попробуйте транспортным антисептиком. Такой антисептик можно наносить на влажную древесину (до 80%), он не препятствует дальнейшей обработке древесины, не препятствует склеиванию, по крайней мере, есть такой Биосепт транс.
    Потом спустя несколько месяцев (Биосепт транс защищает древесину до 6 месяцев) покройте финишным текстурным покрытием. Желательно предварительно загрунтовав.
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ни ЭКСТРА, ни ГРУНТ - не облазят!
    Не нужно говорить ерунду!
    Делать просто нужно все по технологии!
    Это касается и любый других составов и других производителей!
    Есть даже дом, который стоит уже 6 лет по грунтом.
    Просто так у человека сложились обстоятельства.
    А делалось нанесение по осени, чтобы с весны продолжить.
    Антисептики делаются на ВОДНОЙ основе и никих растворителей!
    То, что под этим понимается - лессирующие или текстурирующие составы с добавлением антисептических добавок.
    Разные вещи однако! ;)
    А решать конечно должен каждый сам!
  15. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
